Jaką farbę użyć do pomalowania zacisków i bębnów?
ArGo94
Post autor: ArGo94 »
Siemanko. Chciałbym pomalować zaciski i bębny w swoim escorcie. Wiem że panuje tam wysoka temperatura, zastanawiałem się nad śnieżką. Czy zwykła farba wystarczy czy muszę kupić odporną na wysoką temperaturę?
z tego co niektorzy testowali to hammerite wystarcza, no chyba ze jezdzisz ekstremalnie i doprowadzasz hamulce do gotowania,to wtedy moze i by ta farba poległa.
U mnie na bebnach jak najbardziej ok.
Ja malowałem farbą do zacisków Foliatec. Trzyma bardzo ładnie jak na moje umiejętności malarskie ;) kiedyś tam i motipem malowałem i mniej trwała wg mnie.
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Potwierdzam że hammerite daje radę :-). Co prawda wyrosłem już z zabaw związanych z malowaniem ale jak miałem kiedyś vieśwagena to robiłem coś takiego i nawet to wyglądało. Weź tylko nie maluj po całości tzn po gumkach itp bo wygląda to potem masakrycznie i ciężkie jest do usunięcia
Arcadio, ja malowałem motipem i bardzo dobrze trzyma, grunt to dobrze oczyścić powierzchnię i odtłuścić
ArGo94
Ale ja chciałbym kolor ;) Do srebrnego czerwony pasuję, a z tego co się orientuje to hammerit nie ma kolorów no chyba że się mylę.
ArGo94, jk już to pomaluj farbą - która jednak jest troche odporna na temp. i dobrze oddaje ciepło
Jak farba będzie grubo położona a nie oddaje ciepła - przegrzejesz heble
Są farby do malowania hebli - kup właśnie taką a nie będzie problemu
raz w zyciu takim czyms pomalowalem: http://sklep.motip.pl/29-lakier-do-zaciskow-hamulcowych
powiem szczerze ze czerwien dlugo byla bardzo soczysta i dosc latwo je sie czyscilo.
ale widze ze jest tez cos innego,co by mi moze podpasowalo,ale drogie to:
http://sklep.motip.pl/28-zestaw-do-zaciskow-hamulcowych
ten drugi zestaw to bardziej zaawansowany temat, z podkładem i trochę inna farba, ale sam spray w zupełności wystarcza. oba zestawy są motipa :)
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
ja zawsze malowałem hamerajtem i nic się nie działo , żadnego odpadania farby czy coś takiego . polecam
Ja osłone kolektora wydechu pierdykłem zwykłym srebrnym i żadnych bąbli i purchlów,a tam dopiero jest ogień ;)
A jeśli chodzi o Hammerite,to jest cała gama kolorów.
