Korek od oleju skacze
Radziuu
Post autor: Radziuu »
Witam. Mam takie pytanko, czy normalna rzeczą jest podskakujacy korek od oleju na odpaonym silniku, mondeo 94r 1.8TD.
Dodam że olejem nie chlapie, dymek żaden sie nie wydobywa, z rury też nie kopci, nie poci sie olejem, po prostu podskakuje korek.
Będę wdzieczny za podzielenie sie doswiadczeniami :)
Korek od wewnątrz powinien mieć uszczelkę
Gumową - olejoodporną
Gdy ona jest na miejscu - po przykręceniu korka nie ma na nim luzu
Radziuu
tzn nie dokładnie sie określiłem, korek skacze gdy go odkrece ale nie zabiorę, gdy przykrecony wszystko ok :) ale wyczytałem gdzieś ze nie powinno tak być, ale jednak wolę zapytac Was tutaj ;)
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
Zdejmij korek na odpalonym silniku i przytknij rękę dmucha czy zasysa powietrze? Czuć spaliny z wlewu oleju?
Pneumatyka i Hydraulika
Radziuu
Powietrze dmucha w góre, nie czuc zadnych spalin ani ręka nie jest pobrudzona olejem.
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
To jest normalne zjawisko w tych silnikach. Jeśli silnik ma normalną moc, nie dymi z rury wydechowej, i z samego korka wlewu oleju, oraz generalnie nie ma innych problemów, to się tym nie przejmuj.
Wewnątrz kadłubu silnika (w skrzyni korbowej), pod tłokami powstaje nadciśnienie, składające się z powietrza/gazów spalinowych. Przy zamkniętym korku normalnie te gazy kierowane są z powrotem do przepalenia w silniku poprzez odmę, jak odkręcisz korek, to znajdują sobie po prostu łatwiejsze ujście.
