podłączenie centralnego wg schematu
grzechuu
Post autor: grzechuu »
Zakładałem alrmik u utkwiłem w martwym miejscu przy podłączaniu centralnego. Znalazłem 2 sterujące kable od centralnrgo "+" ale nie wiem jak podłączyć to pod alarm
HELP ME
troszke niejasne to zdjecie. Jak ja ostatnio zakladalem alarm,to na centralny zamek mial dwa kable,oby dwa dzialaly masa na centralny. Jeden byl do otwierania, drugi oczywiscie do zamykania samochodu. A na Twoim schemacie ida jakies dwa przewody do silownika ale sa tak pokazane ze wlasciwie nie wiadomo od czego sa. Moze masz jakis lepszy schemacik?
A w Escortach w oryginalnych centralnych sa 4, dwa daja stale napiecie 12V, pozostale dwa sa do kontrol stanu centralnego i jego otwierania i zamykania. Najprosciej wziasc miernik w reke i popatrzyc co sie dzieje na tych kablach gdy otwierasz i zamykasz autko. Wtedy bedziesz wiedzial ktory do czego sluzy.
grzechuu
No właśnie nie mam zadnego innego schemaciku:( a ten co jest to taki na odwal sie. A Wiesiu tu masz sterowanie masą?? Ja mam sterownie napięciem - chyba, bo podłączałem + do kabelków i mi przełączało.
Ja myślałem że różowy i pomarańcz to sterownie napięciem zamka a czarny i biały minusem. Ale jak podłączyłem alarm i miernikiem mierzyłem napięcie to nie było żadnego napięcia na kablach od alarmu i sam już nie wiem co dalej.
A najgorsze to że sprzedawca nabrał wody w usta i milczy:(
A i jeszcze jedno: czy impuls 1s wystarczy do zamkniecia zamka??
Pozdrawiam
Mariusz
Post autor: Mariusz »
ford ma silowniki pneumatyczne co powoduje ze zamykas sie dluzej wiec ta 1 s moze byc malo, najlepiej 3 s ale to niech powiedza znawcy, cyzli wiesiu i orion
niestety w tym momecie juz moja wiedza narazie sie konczy,bo nie mam za bardzo jak sprawdzic tych wszystkich rzeczy u siebie Mysle ze bede mogl dopiero pomoc gdy kupie nowego escorta w ktorym pewnie alarmu nie bedzie.
grzechuu
Juz wiem o co chodzi.
Siedziałem chyba z 4 godziny w nocy na necie żeby dojść o co chodzi: mianowicie różowy z pomarańczowym jest jakby sterujacym. Trzeba je połączyć razem i jak chcemy sterowanie masą to podłączamy minus pod te kable a jak sterowanie napięciem to plusik do kabelków. A wyjście na kable na centlalnego to niebieski zamykanie a zielony otwieranie.
I kto by pomyślał - fajne są te schematy w alarmach :D :D :D
Pozdrawiam
