wentylator chłodnicy
Adriano
Post autor: Adriano »
Jak to jest z wentylatorami?? Miałem przez 7 lat Kadetta, a wcześniej Renault 5 (maluchów nie liczę :) )i nigdy nie słyszałem ani nie widziałem jak się w nich wentylator chłodnicy kręci. Escortem jeżdżę 2 miesiące i wczoraj po jeździe takiej 15 kilometrowej w trasie (a na dworze upał niesamowity) wyłączyłem silnik na 10 minut. I jak po tych 10 minutach przekręciłem kluczyk w stacyjce to usłyszałem wentylator. Aż otworzyłem maskę z ciekawości żeby to zobaczyć. A wskazówka wskaźnika temperatury ledwie przekroczyła białe pole i tak jest zawsze, nigdy nie było więcej, nawet jak w korkach w upał stoję. To był pierwszy raz jak on chodził. A po przejechaniu paru metrów wyłączył się. No i co?? To jest normalne czy nie?? Nie wiem bo nigdy się tym nie interesowałem jak to z tym jest. A wcześniej napewno nie chodził bo słychać było różnicę jak chodził i jak przestał chodzić. Powiedzcie mi jak to powinno być.
Iziek
Post autor: Iziek »
proponuje jak narazie wymienic termostat i czujnik temperaturki... jak to nie pomoze bedziemy zastanawiac sie dalej...
Krzychu-9
Post autor: Krzychu-9 »
Możliwe że zgasiłeś silnik tuż przed włączeniem się wentylatora w Essich jak wył. stacyjkę to wentylator też staje, zrobiłeś krótki postuj, a silnik był gorący więc jak włączyłeś zapłon to termostat włączytł wentylator, moim zdaniem nic dziwnego, obserwuj go i zobacz np. jak stoisz na światłach czy się włączy na chwilę, ale to nadal nic dziwnego przy takich upałach.
Akurat dziś byłem w warsztacie bo wariował mi wentylator. okazało się że była to błachostka, poprostu wentylator pracował w przeciwnym kierunku czyli dmuchał do przodu zamiast w stronę silnika. (niezłe nie ?):)
I przy okazji dopytałem się, bo moim zdaniem też wcześnie włącza się u mnie wentylator na około 1/3 skali, mechanik powiedział że w Fordzie to norma, nie tylko w Essim ale ogólnie w Fordzie, na ile w tym prawdy to niewiem.
PZDR
Adriano
Aha, czyli może wszystko jest ok. Poobserwuję to i zobaczę jak dalej będzie. Dzięki
Arekrei
Post autor: Arekrei »
TO NORMA, ja tez tak mam, przejade w upał kawalek stane na swiatlach i juz wentylator chodzi, to jest ausolutna norma.
misoch
Post autor: misoch »
Ja wczoraj zauwazyłem to po raz pierwszy u siebie. Po przejechaniu ok. 40km zajechałem do domu, wychodze z autka żeby otworzyc drzwi do garażu, a tu wentylator się włączył. Taż maskę podniosłem żeby to zoabczyć.
Co autko (szczególnie essi ) to jest inaczej. W moim przypadku wentylator włącza sie przy 88-90 celcjuszów. Sam sprawdzałem termometrem z ciekawości,bo wskażnik na desce albo czujnik mnie oszukuje ale to mały pryszcz i zajmę się tym póżniej.Najważniejsze, że się włącza.
tomi
Post autor: tomi »
Darcun escorty tak mają z tymi wskaźnikami mi przy rozgrzanym silniku podnosi się do 1/3 skali rzadko, kiedy dochodzi do połowy. Nasze wskaźniki już tak pokazują i tego nie da się zmienić. A co do wentylatora to mi osobiście za często się nie włącza. Najczęściej latem w korkach, ale to jest normalne.
Iziek
Post autor: Iziek »
Ale przecież Escort i Orion to prawie to samo... Wszystko instalowali w nich to samo... U mnie wskazówka jest tylko że troszke dziabni normy, a moj ojciec ma Oriona i jest w połowie...
Alex
Post autor: Alex »
w moim esim dochadzi do połowy skali i wancza sie co jakiś czas nawet jak stoje w korku i jest jesień czylinie upał.
1.8TD 94r.
robertford
Post autor: robertford »
Panowie miałem tak samo, że wskazówka ledwo wykraczała za białe pole. Po wymiania termostatu wskazówka stoi pionowo na środku pola z czego jestem zadowolony bo w końcu pokazuje normalną temperaturę pracy silnika. Tak, że to jest przyczyna termostatu.
kolorek morski perełka
Adriano
A ja wymieniłem tylko czujnik temperatury od wskazań na desce i też mam już ok. Wskazówka zatrzymuje się na połowie NORM. A wentylator czasem się załącza.
