drobne naprawy lakiernicze, sposoby, innowacje.
Solar
Post autor: Solar »
Nie wiem, czy można w tym dziale, bo to raczej nie tuning (ew. proszę moderatora o przeniesienie). Chciałbym wykonać drobne naprawy lakiernicze (progi, podszybie, inne). Ze szpachlowaniem nie ma najmniejszego problemu, -czy jest jakiś sposób lakierowania amatorskiego bez użycia kompresora, czy butli z gazem?. Kiedyś widziałem jak facet wykonywał pokrycie lakiernicza (dawno temu) bardzo małych powierzchni (kilkanaście cm.kw ) przy użyciu mini pistolecika, przypominającego długopis ze zbiornikiem na farbę z dużej strzykawki, zaś siła napędową lakieru były płuca :). Zapewne dzisiaj są lepsze sposoby?, czy ktoś może je stosuje , jeżeli tak to jakie?
[ Komentarz dodany przez: kupiec: Sro 19 Wrz, 2012 ]
przeniesione :)
dzięki za przeniesienie.
Solar, spray.
Solar, ja i szczepek malowaliśmy zderzaki sprajami to Ty z takimi pierdółkami dasz se rade ;)
dodam jeszcze, ze najlepszy spray do malowania to nie jakis gotowy Motip czy inny tam tylko robiony na zamowienie i nabijany w puszke - duzo lepiej i precyzyjniej sie go rozprowadza
cidzej, to zależy też od końcówki spray'a - czy jest ona normalna czy szerokokątna (tzw marker)
cidzej pisze:dodam jeszcze, ze najlepszy spray do malowania to nie jakis gotowy Motip czy inny tam tylko robiony na zamowienie i nabijany w puszke - duzo lepiej i precyzyjniej sie go rozprowadza
potwierdzam :D
S3ci0r pisze:zależy też od końcówki spray'a - czy jest ona normalna czy szerokokątna (tzw marker)
jak ktoś ma wprawe to i zwykłym da rade ładnie pomalować ;)
Solar
Post autor: Solar »
No kurcze Koledzy, jak to w życiu najprostsze rozwiązania są najlepsze.. nie pomyślałem o sprayach. Może jakieś namiary na praktyczne stronki z farbkami (sam też poszukam). Jak to jest najpierw spray z lakierem a potem utwardzacz, czy jakoś tak?. Sorry zielony w tym jestem. Mój kontakt z malowaniem zakończył się na pędzlu i wałku :(.
Jeżeli zamawia się taki spray to robią pod mój konkretny kolor, czy mają paletę gotowych i wtedy najbliższy podobny?
ps. Nie wiem dlaczego na maila nie dostaje info, że są odpowiedzi w temacie, pomimo zaznaczenia właściwej opcji?
Solar pisze:ps. Nie wiem dlaczego na maila nie dostaje info, że są odpowiedzi w temacie, pomimo zaznaczenia właściwej opcji?
to jest forum do czytania a nie czekania na odpowiedzi ;)
Solar pisze:Jeżeli zamawia się taki spray to robią pod mój konkretny kolor, czy mają paletę gotowych i wtedy najbliższy podobny?
zostawiasz coś u nich,np.klapke wlewu,lusterko,tylną klape :mrgreen: żartowałem z klapą,zostaw im klapke wlewu paliwa i Ci dobiorą kolor-odcień ;)
I tak i tak - są firmy które nabijają w spray sporządzony u siebie lakier wg dobranej receptury a odpowiedniki fabrycznych lakierów w gotowcu możesz sobie dobrać np. za stronek motipa. http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=2699
Solar
Post autor: Solar »
Cidzej wyżej pisał, że motipy sa beee!
..."Naprawiany element najpierw należy zabezpieczyć pod kładem akrylowym, nałożyć lakier właśc iwy tzw bazę, która musi być pokryta lakierem bezbarwnym. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu z rdzy i odtłuszczeniu lakierowanych elementów zmywaczem silikonowym...", - czy tak? ( ściągnąłem z allegro)
http://allegro.pl/lakier-spray-99-pasow ... 15190.html
Kupiec nie dostajesz w ogóle powiadomień?, -przecież to jest praktyczne.
Solar pisze:Cidzej wyżej pisał, że motipy sa beee!
wcale tak nie napisał ;) Motip to obecnie najlepsza alternatywa jeśli chodzi o gotowe lakiery,wiem co mówie ,bo wszystkie plastiki mam pomalowane Motipem ;)
Solar pisze: ..."Naprawiany element najpierw należy zabezpieczyć pod kładem akrylowym, nałożyć lakier właśc iwy tzw bazę, która musi być pokryta lakierem bezbarwnym. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu z rdzy i odtłuszczeniu lakierowanych elementów zmywaczem silikonowym...", - czy tak? ( ściągnąłem z allegro)
dokładnie tak,tylko ja bym użył ksylenu ;)
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2012, 21:15 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Solar pisze:Kupiec nie dostajesz w ogóle powiadomień?, -przecież to jest praktyczne.
nie :P jestem tu codziennie :P
kris pisze:dokładnie tak,tylko ja bym użył ksylenu ;)
zmywacz silikonowy może być, byle nie benzyna ekstrakcyjna!
Solar
Post autor: Solar »
Podsumowując będzie tak:
1/. szpachla
2/. szlifowanie (jaką gr. papieru? -ostatnia faza)
3/. mycie ksylenem ( nie benz. ekstr.)
4/. Podkład akrylowy (tj. kolor), 1-szy spray.
5/. Lakier bezbarwny, 2-gi spray
6/. koniec?-czy polerujemy?
Elementy gumowe, plastiki zabezp. zapewne taśmą malarską?. Jak ograniczamy ( czy w ogóle) powierzchnie lakierowania. Widziałem jak facet nałożył lakier na maskę, a wcześniej ograniczył pole malowania poprzez wycięcie otworu w gazecie. Teraz paskudnie wygląda, bo nie ma przejścia na lakier poprzedni, i jest kółko ( chociaz kolor dopasowany super)
cidzej pisze:najlepszy spray do malowania to nie jakis gotowy Motip
może nie dosłownie, ale chyba nie pochlebnie ;)
kupiec pisze:nie jestem tu codziennie
tylko pozazdrościć :grin: , jesteś ze wszystkim na bieżąco. Nie mam takiego komfortu,
dużo biegam,- rodzina, kochanki, inne :razz:
Tak na marginesie dlaczego czysta benzyna nie może być, od zawsze byla uniwersalna?
Wracam jeszcze do powiadomień, ma ktoś z Was konto na interii i korzysta z thunderbirda, może tam musiałbym coś zmienić?
