akwarystyka-wszystko co powinniśmy wiedzieć-rady i opinie
kowal
Post autor: kowal »
Obrazek Obrazek Obrazek
co prawda w niedziele był reset i wymieniam kompletnie obsadę, ale cuś takiego było ;) teraz motywem przewodnim będą krewetki ;)
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
kowal, a gdzie rybki :shock:
a czym oswietlales do zdjec ?
kowal, przy tej obsadzie roslin :( zapomnij o krewetkach :(
kowal
Post autor: kowal »
Yanek, w niedzielę wsadziłem komplet roślin specjalnie pod krewetki ;)
cidzej, to jest światło świetlówki sylvana gro-lux 8500k i philips daylight 965. a aparacik to jakaś kupa która kamila dostała jakieś 6 lat temu dlatego ciężko o dobre zdjęcia w pomieszczeniach ;)
www.car-efekt.pl
e u mnie cos ostatnio po sylvana rosliny NOT gro(w) i chyba musze zasilacz wymienic :/ oryginalny aqua-ela sie popsul, teraz mam jakas rzezbe ale swietlowka ciut inne swiatelko daje i rosliny stoja w miejscu :/
thomas77
Post autor: thomas77 »
cidzej pisze:e u mnie cos ostatnio po sylvana rosliny NOT gro(w) i chyba musze zasilacz wymienic :/ oryginalny aqua-ela sie popsul, teraz mam jakas rzezbe ale swietlowka ciut inne swiatelko daje i rosliny stoja w miejscu :/
Cidzej są dwa wyjścia : albo przesadź roślinki centralnie pod świetlówki na jakiś czas,albo zapodaj pod korzenia tabletkę z nawozem ,koszt takiej to ok 1 zł. Przecinasz na połowę i pod roślinkę aplikujesz.
Kowal co to miałeś za rybki? ziemiojady brazylijskie? czy pielęgnice nikaraguańskie?
Na pierwszym zdjęciu są Skalary, na drugim Akara czerwona, a na trzecim nie widzę żadnej ryby.
thomas77
Darcun może tak być ;) jako że też miałem kiedyś akwa 240 l trochę czaję temat,ale miałem niedawno doła twórczego i sprzedałem moje malawi :razz: A że córka Zosia (6 lat w lipcu ) połknęła bakcyla to warunkiem sprzedaży było założenie w jej pokoju jakiegoś akwa ;) więc ma swoje 60 l i ja tylko czasem podmianę zrobię lub sprzątanie raz na 2 miesiące jak trzeba,ostatnio zaniedbane lekko bo łapka chora i glonojadów nie było ale 4 szt od poniedziałku jadą pełną para i już czysto prawie bez ingerencji mechanicznej
oto link jak teraz przed chwilka zrobiłem i wygląda akwarium towarzyskie :
https://picasaweb.google.com/1086378416 ... Lutego2012
thomas77 pisze:jak teraz przed chwilka zrobiłem i wygląda akwarium towarzyskie
Mogłeś trochę prędzej się "ujawnić", bo ja dzisiaj wywaliłem więcej zielska niż u Ciebie rośnie. Jeżeli to "młode" akwarium, to koniecznie dosadź roślin, bo pojawią się glony.
A na fotce jest moja 160-tka. Tylko te Lotosy po lewej, obecnie są 5x większe i mają ok. 30 cm. Tam są 3 szt. i jak chcesz, to jeden z nich może być Twój.
cidzej, ty też prędzej się nie "ujawniłeś" :razz:
thomas77
Re: ,
darcun4 pisze:
Ale chetnie bym go przygarnął ale mam za małe akwa i słabe swiatło ,roślin też za wiele nie wsadzam bo ryb nie będzie widać ;)
kowal
Post autor: kowal »
darcun4, jak masz zieleń wyrzucać to daj znać ;)
cidzej, zaczynałem od nawozu uniwersalnego, jak zobaczyłem efekty to do'rzuciłem świetlówkę ;)
www.car-efekt.pl
a to moje akwarium :) obecnie trwa remont generalny ale powoli powoli ukończę go :)
kowal
Post autor: kowal »
widzę, że motyw przewodni to anubiasy ;)
www.car-efekt.pl
