co to jest na tylniej belce zawieszenia
nie zrobiłem zd
na tylnej belce zawieszenia jest jakaś sprężyna po sierodku co to jest i do-czego to służy
w cabrio 95r 1,8 silnik mk7
a nie powinna iść do korektora hamowania ?
Sprawdź no to
yyyy nie-czaje
to stoi mniej wience tam gdzie są te węże stalowe od hamowania
jak to cabrio nie ma ABS lub ABS ma tylko na przednie kola to ma wtedy do belki montowany korektor sily hamowania
lostlast, pewnie wygląda to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 011210.jpg
a powinno tam być coś mniej więcej takiego:
http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni ... c=0&moto=0
Sprężyna odciąga wajche a ta tłoczek wewnątrz korektora
Po odciągnięciu tłoczka - zwiększa się przekrój wewnątrz cylinderka i zaczyna przepływać większa ilość płynu hamulcowego , co powoduje zwiększenie docisku cylinderka hamulcowego na szczęki
Im większe obciążenie samochodu (bagaż ) tym tylne hamulce mocniej hamują
ok dziękikupiec pisze: lostlast napisał/a:
jak to się fachowo zwie
WieSiu napisał/a:
a musi to być czy można to ściągnąć i nikt się nie-skapnie ze coś takiego tam było
przy przeglądzie
ale glupio gadasz, a chcesz siebie lub kogos zabic ???? po to jest ten korektor zeby Ci sie nie blokowaly tylne kola i zeby te kola mimo ze sie nie blokuja tez hamowalylostlast pisze:a musi to być czy można to ściągnąć i nikt się nie-skapnie ze coś takiego tam było
przy przeglądzie
