Lakierowanie i polerka ?
Benko
Post autor: Benko »
Witam ostatnio zaliczyłem dzwon ! Więc postanowiłem sam odmalować maskę która dwa miesiące temu odebrana od lakiernika ,pomalować musiałem tez zderzak i błotnik .Po pomalowaniu nałożyłem dwukrotnie farbę ,super wyszło tylko gdy lakierowałem trzykrotnie za drugim rzazem zmatowiłem lakier zanim nałożyłem trzecią warstwę ,wszystko było otłuszczone wyszły mi jakieś dziwne kropki ?
Pomocy powiedzcie co zrobiłem nie tak ?
Byłbym dozgonnie wdzięczny za pomoc jakiekolwiek wskazówki Związane z lakierowaniem i polerką .
Jeśli ktoś z was coś takiego wykonywał ?
Podziękował x)
emtees
Post autor: emtees »
Jakie kropki? Co masz konkretnie na myśli? :)
jaka farba/lakier? dałeś podkład? czy czekałeś do całkowitego wyschnięcia bazy czy kładłeś po lekkim wyschnięciu następną warstwę? którą warstwę szlifowałeś?
tak jak emtees napisał, zrób zdjęcia bo nie wiemy o co chodzi :roll:
a ja wiem o co chodzi :razz:
Te kropki to takie leciutkie wgłębienia
Benko, masz wodę w zbiorniku kompresora a woda ta jest lekko tłusta
Odkręć korek pod zbiornikiem kompresora - zlej całą zawartość wody , nastepnie przedmuchaj dobrze wąż
Niestety - musisz zmatować lakier papierem ( na wodę o gradacji 600 i poprawka 800 0 i jeszcze raz prysnąć
zapomniałem zapytać o najważniejsze, malujesz sprayem czy z pistoletu?
Faktycznie :mrgreen: jesli to nie był pistolet , były to drobinki tłuszczu
Możliwe , że mogły pochodzić ze źle rozmieszanej farby w puszce lub od użycia złego odtłuszczacza .
Najlepszym odtłuszczaczem jest tłuszcz a dokładniej tłuszcz ciężki - czyli specjalistyczny odtłuszczacz / zmywacz który się kupuje w sklepie z lakierami
Benko, czym malowałeś ?
Takie kropki lubią tez być jak się odtłuszcza beną ekstrakcyjną
Tak czy siak te kropki sa od tłuszczu
tyle razy wspominałem że beną to sobie można co najwyżej łapy z masła odtłuścić a nie powierzchnię do lakierowania! do odtłuszczania bardzo dobrze nadaje się rozcieńczalnik ksylenowy (ksylen)
teraz to juz po ptokach :mrgreen:
Ostatnia warstwę trzeba zmatować do równego , żeby zagłębienia znikły
Ale trzeba odczekać dopóki farba nie stwargnieje - bo się inaczej porysuje a nie zmatuje
A tyle razy tu na forumie pisano żeby używać KSYLENU,ale szukać się nie chciało i teraz efekty aaa
Benko
Post autor: Benko »
Nie panowie pistoletem było malowane , czekałem aby baza wyschła i była za drugim razem szlifowana papierem matowiona papierem 2000 na wodę A te kropki przypominają jakby łuski rybie
baza zwykła czy metalic?
Benko, no to tak jak pisałem za pierwszym razem - dokładnie wyczyść zbiornik powietrza przy kompresorze i wąż z kompresora do pistoletu
Wystarczy troche wody a robi się właśnie tak -drobinki wody padają pod ciśnieniem i robią kropki , tam gdzie było pod kątem malowane - rybie łuski
Woda w kompresorze jest zmieszana lekko z olejem od kompresora - przez co woda ta jest lekko tłusta
Reszta jak pisałem w pierwszym poscie - papier na wodę i cheja - do zniknięcia kropek
Benko
Post autor: Benko »
Baza zwykła była zmatowiłem i będę próbować dać polerkę
no to jak matowiłeś bazę to musisz prysnąć jeszcze raz żeby kolor ładnie wyszedł dopiero potem polerka
Benko
Post autor: Benko »
Czyli jak dałem lakier i zmatowiłem do równości I dam polerkę będzie oK ?
