MK7 - Łożysko, bęben - bez ABS (1,4)
Mam do Was pytanie, co tak szumi w tylnym kole. Po wymianie łożyska i bębna wszystko było ok. 2 razy trasa, prędkości ok 140 - 150 max, ale też sporadycznie. Poza tym sporo jazdy po mieście. Wczoraj jak jechaliśmy autostradą, to w pewnym momencie w moje uszy (mimo szumu wydawanego z auta przy tej prędkości) wpadł dźwięk takiego buczenia, huczenia. Tak jakby łożysko było. Co to może być? No i czy przez jakiś czas mogę z tym jeździć...
Okręcanie kółkiem, szum i sporadyczne ocieranie (blaszany dźwięk)
0:37. 0:45 i od 0:02-0:04 tam jest taki dodatkowy dźwięk ocierania. Jest on co ok. jeden obrót koła, lecz częściej co 2.
Drugie koło jest cicho.
Własnie dlatego napisałem, bo przez święta się nie ruszałem i przed trasą wolę wiedzieć czy mi coś nie odpadnie po drodze 0:) W każdym razie bębny się nie grzeją (tak ten nieszczęsny lewy jak i sprawny prawy). Tzn. grzeją się, ale można spokojnie ręką dotknąć i są tylko ciepłe.kris2629 pisze:chłopie święta sązostaw te robote,idź do stoła,walnij lufe i będzie git
Jeśli jadę ok. 55-65 kmh, to wtedy jest taki charakterystyczny dźwięk, jakby co obrót koła, co przy tej prędkości sprawia wrażenie jakbym leciał jakimś helikopterem, albo jakiś regularny silnik turbo do samolotów 0:))
Przy większych nadal go słychać, ale są inne wibracje i sama praca samochodu jest głośniejsza.
To tak jak na filmiku, tylko szybciej. Czy to faktycznie łożysko?
podobne objawy (no tak mi się wydaje po tym co usłyszałem na filmie) w moim starym
mk4 po wymianie łożyska i przejechaniu ok 1000 km ponownie musiałem wymienić łożysko
podobno poprzednie było źle założone/dokrecone i się spsuło więc może i to samo jest u Ciebie?
albo to szczęki? rozebrać i sprawdzić co ze szczękami
Dokładnie - źle założone/dokręcone łożysko i ponowna robota
reklamacjaYagr pisze:źle założone/dokręcone łożysko i ponowna robota
Jastrzab_1_8D_92
Witam, w moim przypadku po zmianie łożyska spadła sprężynka dociskająca szczękę do blachy kotwicznej (przynajmniej zbiegło się to prawie równo w czasie). Gdy zdjąłem bęben sprężyna (ta płaska sprężynująca blacha co trzyma kołek, a razem powodują ze szczeka nie przechyla się na boki) wypadła, kołeczka wcale nie było, a szczeka była prawie w 50% starta przez bęben. Po stanie 2 sprężynki nasuwa się wniosek że korozja przyczyniła się tego, bo inne aspekty to tylko pomówienia. Może w Twoim przypadki jest podobnie lub jakiś cylinderek "stoi" i szczeka nie wraca...co powoduje ocieranie. Ściągnięcie bębna zwłaszcza nowego myśle że nie będzie dla Ciebie problemem jeśli posiadasz klucz 30, a wyjaśni dużo...
Jastrząb
Jastrząb
Jastrzab_1_8D_92, u mnie bylo to samo, dlatego zawsze polecam wymiane szczek wraz z cala zawartoscia bebnow
W takim zestawie jest wszytko i przynajmniej jest pewnosc ze zbyt szybko to sie nie rozpadnie.
Jastrzab_1_8D_92
o to Ci chodzi ? http://ewcar.pl/pl,product,365385,zasob ... 06923.html
jak tak to albo z linka albo z salonu,bo tez drogo nie bedzie
Jastrzab_1_8D_92
Jamszoł, nie było postu Wiesia jak pisałem swojego- jakbym wiedział że to takie tanie to bym się nie wygłupiał ze szrotem
chcialbym zauwazyc: "zalecany przy każdorazowej wymianie łożysk kół tylnych", jarekezg, juz nie przesadzaj z tymi szrotami, chyba ze ktos ma juz szrota,to wtedy moze i lepiej zakleic to byle czym.
