Problemy z odpalaniem diesla
macino1987
Re: Problemy z odpalaniem diesla
1200 trochę dużo, ale po odpaleniu zawsze jest za mało
. Spróbuje z przeźroczystym wężykiem, choć dziwne że nie odpala nawet na ciepło raz za razem. Z pomocą pompki ręcznej też nie bangla. Może zamiast niej wrzuce gruche po prostu, tylko wtedy bez filtra bedzie. Na chwile będzie ok
- It’s my birthday
Prędzej załóż zaworek zwrotny. Jak ja walczyłem to miałem dwa - przed i za filtrem.
Może być tak że już pompa sama z siebie kończy się. Ja tak miałem
ja gdybym miał zakładać gruche z zaworkiem zwrotnym to przed filtrem
Plus oczywiście przezroczysty wężyk
Po pierwsze jeśli podpompujesz paliwo i dalej cieżko zapala to już raczej nie będzie pożytku z tego silnika . Możesz sprawdzić kompresję ??? I po drugie nie zapalałeś na zaciąg ??? Mógł przeskoczyć pasek rozrządu i coś się porobiło z kompresją i fazami rozrządu
macino1987
nie zapalałem na zaciąg, raczej pompa się kończy szczególnie, że pracowała długo na przytkanym filtrze, miała mikroskopijny dopływ paliwa, dlatego źle pali.
Mam drugą pompe LUCAS i pęknięte takie sprężynki w głowicy.
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/9a8b9be2b8c3447d" target="_blank"><img src="https://images83.fotosik.pl/965/9a8b9be2b8c3447dmed.jpg" border="0" alt="" /></a>
Ktoś wie gdzie mogę takie dostać? są jakies zestawy naprawcze do pomp?
Sprężynki o wymiarach 3mm grubość drutu, 15mm średnica, skok 5,5mm, długość 28-30mm
Jak masz Boscha to nie pchają się w Lucasa, bo ją Ci bez problemu zregeneruja i ustawia. Na pewno będzie taniej niż naprawa Lucasa.
macino1987
Sugerujesz naprawe starej boschowskiej niz znalezienie tych sprężynek i wymiane samemu?
Może lepiej tak, bo sam jej nie sprawdze
Lepiej naprawić Boscha. Takie moje zdanie
Każda pompa wymaga wiedzy na temat jej obsługi i użytkowania . Był dobry fachman od Lucasa w Cieszynie ale nie potrafię już znaleźć namiarów i to on mnie przekonał że Lucas nie ustępuje Boschowi ... zatem poszperaj na portalach i powinno się dać znaleźć te sprężyny u tych co naprawiają Lucasy
Jeśli to nie jest nieszczelność w układzie, to moim skromnym zdaniem to pompa wstępna w pompie wtryskowej. Naprawa nieopłacalna, prościej kupić jakąś używkę na allegro, albo pewny egzemplarz od kogoś.
Syf w pompie też możliwy, ale mniej prawdopodobny. Generalnie by cokolwiek powiedzieć, to trzeba by tą pompę rozebrać. Mogę to zrobić w razie czego.
WieSiu, zaglądam, ale rzadko. Swoją drogą ciekawe, teraz jestem "guru" od tych diesli, a kiedyś elita tego forum robiła sobie ze mnie jaja.
Jaja to robiła sobie w innej kategorii i wynikało to z Twojego stylu pisania. A na guru od diesli sam sobie zapracowales więc chyba taka nagroda teraz jest ok ?
