Problem z odpaleniem i tankowaniem paliwa
u mnie nie było łatwo, to był akt desperacji i wpychanie na siłę ręki od spodu auta. Okazuje się, że jak człowiek zdesperowany to dostaje drugiego łokcia i potrafi zgiąć rękę niędzy nadgarstkiem a łokciem jeszcze w dwie strony
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Przed zimą wymień także filtr paliwa
Według mnie w Escorcie nic nie powinno się dziać jak się jeździ na rezerwie, bardzo często tak jeżdżę i nie było nigdy przez to problemów. W BMW ponoć lepiej jeździć zawsze powyżej rezerwy bo coś tam, ale Escort nie jest taki wymagający więc myśle że bez obaw można tak jeździć
Według mnie te dodatki do paliwa z tym czyszczeniem wtrysków to kasa w błoto, lałem to w tamtym roku i żadnej poprawy, lepiej zatankować za to paliwo albo piwo wypić
Mikosz chyba pisał żeby przeczyścić rozrusznik. Także polecam to zrobić, też mnie czeka w tym tygodniu ten zabieg. Po czyszczeniu i nasmarowaniu dużo lepiej kręci
Jeżeli nie dasz rady zrobić tego samemu to daj komuś co troszke wie niech Ci to zrobi
No i czekam na prezentacje auta w odpowiednim dziale oraz zdjęcia
filtr wymieniłam w czerwcu bądż też lipcu na nowy Boschamateusz_175 pisze:Przed zimą wymień także filtr paliwa![]()
[ Dodano: Nie 16 Paź, 2011 ]
Więc wszystko poskręcane,kabelki również już pomontowane
Autko odpaliło bardzo ładnie,nawet bym powiedziała że jeszcze nie odpalał tak.Po 1 podgrzaniu świec nawet się nie męczył,ruszył od kopa
A silnik o dziwo jakby równiej chodził,tzn.nie falowały mu już tak obroty.
Ale test będzie miał jutro rano,to zobaczymy jaki będzie miał jutro nastrój
Na obecną chwilę jestem wam bardzo wdzięczna za wszelkie wskazówki.
Ale mechanik by ze mnie zdarł
A tu kochane chłopaki pomogły
Więc jutro przekażę co i jak.
A tera jakieś śniadanko z obiadkiem trzeba zjeść,i kąpiel.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2011, 16:51 przez kaja29, łącznie zmieniany 1 raz.
Obiecałam napisać jak się autko sprawuje.Więc ładował się w nocy aku,żeby nie było nie miłych niespodzianek.
Mały mrozik zawitał w moje strony bo szybki były białe,2 razy grzane świece i ...odpalił
Nie było cudów,ale odpalił,silnik chodzi lepiej,ponieważ do tej pory tak falowały obroty że cała gałka od biegów trzęsła się jak osika.A teraz ani drgnie.Więc może to było te falowanie obrotów
Dziś już nie wyciągam aku,do domku,i zobaczę co będzie jutro rano.
Tylko znów był problem przy tankowaniu
pistolet odskakiwał....prawie się paliwo wylewało
Nie wiem co z tym zrobić.
Ale podsumowując to są i tak plusy;
-AUTKO ODPALIŁO
-NIE KOPCI
-RÓWNO CHODZI
-AUTKO ODPALIŁO
-NIE KOPCI
-RÓWNO CHODZI
i to najważniejsze. Oby nie zawiódł już nigdykaja29 pisze:-AUTKO ODPALIŁO
-NIE KOPCI
-RÓWNO CHODZI
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Były
310 000km
300 000 km
Hmm.... wąż wygląda na bardzo dobry.
Właściwie to mnie zastanawia co to jest za taki filterek (chyba)przy tych dwóch grubszych rurkach idą 2 mniejsze.Takie wąskie jak przy wtryskach,tylko czrne plastikowe-jedna końcówka idzie do góry tego filterka a druga wychodzi.Nie wiem może tam jest coś nie tak.
Rurka ta idzie dalej do komory silnikowej - do kolektora ssącego
Wyciąga opary paliwa i daje je do spalenia w silniku
Nie ma innego wyjścia - trza wymontować ten wąż ten co nie idzie do wlewu , tylko ten drugi co dochodzi do wlewu z boku
Jednym wlatuje paliwo do baku - drugim wylatuje powietrze podczas tankowania
Otworek od tego węża powinnaś zauważyć we wlewie
Postaram się tam zajrzeć ale dopiero w czwartek ,bo mam napięty grafik od jutra.
Od 7 szkolenia,póżniej praca do 18
i domek zobaczę dopiero o 19 jak dobrze pójdzie
Postaram się o kabelek do telefonu i załonczę zdjęcia autka,i swoje.
więc do czwartku muszę się przemęczyć z tym tankowaniem.
Miejmy nadzieję że tylko odpali jutro.
Pozdrawiam cieplutko.
