Problem z odpaleniem i tankowaniem paliwa
Post autor: Kudłaty_EZG »
A wracajac do tych beru-jesli az tak ciezko z kasa (skad ja to znam :( ) to kup kabel wkrec beru skoro lepsze a nowe swieczki moze po 10?
kaja29
Post autor: kaja29 »
załatwiłam sobie kabel,pojechałam do znajomego który miał takowy używany ale w dobrym stanie.Wkręciłam Beru,próbuje odpalić a tu nadal nic.Kręci i jak już ma załapać coś mu tak jakby przeskakuje i znów próbuje kręcić i znów coś przeskakuje... :mad:
Już nie mam pojęcia co to może być... :cry: 4 miesiące temu wymieniałam rozrusznik bo mój padł...kupiłam używkę od sąsiada który skasował swoją escorcinę.Wmontowywał mi to właśnie mechanik(raczej pseudo)i wtedy było już coś takiego jakby przeskakiwało coś w nim.Ale na drugi dzień było już ok.....
Nie mam już powoli siły do tego auta :sad:
elnino
Post autor: elnino »
może elektromagnes w rozruszniku... trzeba by go wyjąć i pomierzyć
Jest
Były
310 000km
300 000 km
kaja29
Upss panowie przepraszam :oops:
Zauważyłam teraz że nie podpięłam z powrotem kabelka który idzie do pompy :oops:
i po wpięciu go ,autko ładnie odpaliło,i nie kopi już tak na czarno tylko lekki siwy dymek :lol:
nawet jak dodaję mocno gazu to tylko ciut większy dymek ,ale nie śmierdzi tak paskudnie i nie jest jak z komina.Wiem że teraz jeszcze po podłanczam te dodatkowe kabelki z aku,zawsze to nie zaszkodzi a może troszkę pomoże.No i zobaczymy jak jutro będzie wcześnie rano,bo na 7 do szkoły :roll:
Trzymajcie za mnie kciuki(jednak te świece na razie o niebo lepsze) :smile:
elnino
Z autem jak w związku, brak jednego dobrego połączenia powoduje lawinę niepowodzeń. ;) Trzymam kciuki, żeby rano odpalił.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
kaja29
mam jeszcze jedno pytanko bo użyczałam nie tak dawno auto znajomej i ona jeżdziła zawsze do samej rezerwy,i wtedy też ciężej zapalał.Czy to ma znaczenie?ja się staram do połowy baku tankować,a ona mi się przyznała że jeżdziła do białej kreski i póżniej tankowała za 20-30zł i tak w kółko.Może przez to też pompa troszkę dostała :shock: ? bo przecież ten syf z spodu mogła ciągnąć....
kaja29, AA i odwiedzaj nas częściej - tak bez powodu a nie wtedy gdy się cosik psuje :mrgreen:
elnino
mogła, a nie musiała, w escortach z tą rozerwą to jest tak, że u mnie wskazówka jest już poniżej nawet tej czerwonej kreski, a zaleję do pełna i okazuje się, że w baku było jakieś 11litrów. Dla pewności jeżeli auto dzięki podłączeniu kabelka na pompie i wymianie świec będzie odpalało bez problemu możesz kupić za 18zł taki konentrat z STP do czyszczenia wtryskiwaczy w dieslu i zalać do baku, powinno pomóc w razie czego.
PS. Zaprezentuj może swoje autko w nasze auta? No i siebie :) Byłoby miło wiedzieć z kim się dyskutuje na ciężkie tematy diesla ;)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
kaja29
Jamszoł pisze:kaja29, AA i odwiedzaj nas częściej - tak bez powodu a nie wtedy gdy się cosik psuje :mrgreen:
Postaram się być częściej.Tylko teraz własnie tyle nauki i praca.....
ale wieczorkiem w ramach relaksu ;)
Zobaczymy co to jutro mnie czeka.
Głównie - siedzimy na stronie głównej foruma - na dole masz ShoutBox
Tam możemy on-line pogadać
kaja29
PS. Zaprezentuj może swoje autko w nasze auta? No i siebie :) Byłoby miło wiedzieć z kim się dyskutuje na ciężkie tematy diesla ;)[/quote]
Chętnie to zrobię ,tylko żeby go pokazać to duużo pracy mnie jeszcze czeka przy nim,bo to ruda zaczęła się pojawiać,a i progi są be.Nawet biedactwo moje nie myte od miesiąca :oops:
A tu sprężynki trzeba będzie zrobić....oj może na gwiazdkę go sobie wyszykuję....
Co do mojej osoby to postaram się cosik jutro wkleić jakąś małą fotkę ,bo dziś to jak kominiarz wyglądam :mrgreen:
A jeszcze nie koniec po pod maskę trzeba się kłaść,i dopiero będzie murzynka :roll:
Przesyłam wam panowie ciepłe uściski i całuski za tą pomoc :smile: A teraz uciekam dalej się brudzić.
kaja29 pisze:Chętnie to zrobię ,tylko żeby go pokazać to duużo pracy mnie jeszcze czeka przy nim,bo to ruda zaczęła się pojawiać,
Tym bardziej mile widziane foty przed a później po
Będziemy niżej chylić czoło :mrgreen:
elnino
kaja29 pisze:Co do mojej osoby to postaram się cosik jutro wkleić jakąś małą fotkę ,bo dziś to jak kominiarz wyglądam
To musi być całkiem seksowne taka kobieta brudna od oleju i smaru :mrgreen: ja bym się tam na Twoim miejscu nie krępował.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
kaja29
mam jeszcze problem z tym alternatorem,gdzie chciałam dać ten przewód do akumulatora,niestety nie wiem jak się tam podpiąć bo wygląda mi to jakiś wcisk :???:
czy może odizolować trochę kabel i tam się wpiąć.
elnino
nie wiem jak u ciebie ale u mnie wystawał gwint w miejscu gdzie przykręcony jest kabel rozrusznik-alternator, nałożyłem na gwint zgrabnie kabel z uchem i na to nakrętka bodajże 8, dokręciłem i później już tylko pozostało kwestią jak dalej poprowadzić w komorze silnika kabel do akumulatora.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
