Farba podkładowa na rdzę
Chłopaki,na alegroszu znalazłem taki zestaw
http://moto.allegro.pl/item912888605_mo ... i_f_v.html
w porównaniu do innych podobnych zestawów nie wydaje wam się tanio??
nie wiem czy kliknąć w to?
Jeśli to co piszą o produkcie jest prawdziwe , to kliknij kup .
Zestaw zakupiony,teraz trza czekać :razz:
Tylko nie rób tak jak tam pisali - że najpierw ekspeler potem szczota a na koniec farba.
Najpierw młoteczek , potem szczota , puźniej ekspeler i znów szczota a na koniec farba.
Żeby nie wiem co nałożyć na duże połacie rdzy , to i tak wraz z rdzą wszystko zlezie .
Jeśli jest LEKKI NALOT rdzy to tak .
okej Jamszoł,jeszcze raz tobie i wszystkim dzięki za porady,zrobie tak jak piszesz :smile:
Ale tak zapytam, po jaką cholere malować zaciski i bębny? to i tak nic wam nie da jak tylko tak zwany tjuning :D
Jamszoł,a jak jest z tym Hammerite ,nie będzie się palił na bębnach?
Zobacz w specyfikacje - jesli jest odporny na co najmniej 100 - 120 c to może być , ale najlepiej jak lakier jest odporny na co najmniej 180C
kupiec pisze:po jaką cholere malować zaciski i bębny
Już Ci odpowiadam, mi one dały +7 KM :d
Patrzyłem te Hameraity i pisze ,że temp. może dochodzić okresowo do 180*,ale jeśli stałe przekracza 50* to może zmienić odcień koloru,a dzisiaj przyszła mi ta 2-wu składnikowa
odrdzewiacz 400ml.,lakier 150 ml., i utwardzacz,tylko nie wiem czy wystarczy na zaciski i bębny,niby w instrukcji pisze ,że zestaw wystarcza na pomalowanie 4 zacisków,nie chce się władować na mine jak się okaże ,że mi farby brakło ;)
po co patrzec jak jest to juz przetestowane - ja mam hameride zrobione bębny i nic sie nie pali.
Yagr,ale masz tego na wyższe temp. o których pisze Jamszoł?
kris2629, zwykły srebrny na rdzę - nawet nie patrzyłem na temperatury - może i jest to co pisałeś ale nie szukałem pod tym kątem. Po prostu wziąłem mała puszkę i tyle. teraz ci nie sprawdzę bo gdzieś ta puchę mam zapodziana w piwnicy. ale jak znajdę jakąs specyfikację w necie to napiszę. Nie zaprzeczam że wysokotemperaturowa farba byłaby najlepsza ale u mnie ten zwykły sie sprawdził.
up...
ja malowałem tym lakierem >>> http://www.hammerite.com/pl/products/p5.html
specyfikacja >>> http://www.hammerite.com/pl/products/pd ... _metal.pdf
Dzisiaj zakupiłem taką puche farby,mniejszej nie było w tym kolorze,jak się tylko ociepli ,to biore się za auto
Leonidas
Post autor: Leonidas »
Witam!
Nadkola w moim Escorcie są w niefajnym stanie. Szczególnie lewy tył i przód. Rdza zaatakowała dość mocno i teraz nie wiem co z tym zrobić. W internecie jest tyle pomysłów, że już nie wiem który by załatwił sprawę. Wiadomo, że tej rdzy nie zlikwiduje w 100% ale chcę, żeby jeszcze to autko się jakoś trzymało. Macie jakieś sposoby na rdze? Oczyścić, wyszorować i co dalej, jaki podkład czy od razu farbę?
Pozdrawiam.
