Tylne światła przeciwmgielne: jedno czy dwa ?
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
W moim MK5 wystarczyło wsadzić żarówkę do lampy po prawej i mam dwa światła przeciwmgielne.
KuRowSKi pisze:wystarczyło wsadzić żarówkę do lampy
i wyłamać plastikową zaślepkę w kloszu ;)
Patryk
Post autor: Patryk »
w moim jest tak ze musialbym pociagnac po tylnej stronie klosza nowa wiazke, zrobic dziure w tworzywie i dopiero wtedy mialbym drugie przeciwmgielne. Tu pojawia sie moje pytanie czy mozna z lewej lampy pociagnac kabelki do prawej zeby na jednej oryginalnej instalacji szly dwie zarowki :?: W koncu to dosc duzej mocy zarowki i nie chcialbym zeby cos sie zjaralo :cool:
nic się raczej nie zjara - tak mam podpięty trzeci stop
Yagr pisze:nic się raczej nie zjara
napewno się nie zjara - wal kabel z lewa na prawą .Będzie dobrze.
Patryk
oki dzieki za odpowiedz, na pewno z niej skorzystam :mrgreen:
Yagr pisze:nic się raczej nie zjara - tak mam podpięty trzeci stop
nie wspominajac juz o tym ze wiekszosc instalacji do haków (przyczep) jest wlasnie w ten prosty sposob podpinanych pod wiazki przy lampach i instalacja daje rade :) ewentualnie trzeba bedzie wymienic bezpiecznik z np. 10 na 15A
gradobr
Post autor: gradobr »
mi dzis wuja(elektryk) podpinal elektryke od haka i wlasnie wyszlo na jaw ze nie mam przeciwmgielnych z tylu jest to mozliwe? mowil ze nie ma ukladu wogole na lampie a w srodku auta mam normalnie wlacznik ktory swieci natomiast w lampie nie ma ani zarowki ani kabelka a na przegladzie mi sie napewno doczepi do tego
gradobr pisze:w lampie nie ma ani zarowki ani kabelka
To zależy którą lampę rozkręciliście
Przeciwmgielne tylne jest tylko w lewej lampie - w prawej jest wolne miejsce
gradobr
obie i w lewej nie ma nic podobnego do przeciwmgielnych:/
Blazey
Post autor: Blazey »
Przepisy homologacyjne na uto wymagają tylko jednej lampy przeciwmgielnej (po stronie wewnętrznej drogi), tak samo, jak wystarczy pojedyncze światło wstecznego. Zresztą niektóre auta właśnie tak mają to rozwiązane. W kloszach w tym samym miejscu z lewej strony przeciwmgielne, z drugiej wstecznego. Czyli jedno i już jest dobrze. Choć na przykład w polonezie są seryjnie z dwóch stron. I tradycyjnie poloneziarze albo mają je cały czas włączone (ponoć można je włączyć przypadkowo kolanem). Albo podpinają je pod stop (nielegalne).
gradobr
Blazey
A w lewej nie ma śladu po jakiejś oprawie? Nawet zarysowań w gnieździe? Nie ma obciętego przewodu we wiązce? Bo to trochę dziwne... Nie ma też dodatkowej lampy gdzieś od zderzakiem?
gradobr
no wlasnie ze nie ma nawet zadnej sciezki na ukladzie chyba ze by to podlaczyc pod wsteczny jakos i by tylko swiecil z prawej strony a z lewej by bylo przeciwmgielne
Blazey
CO??? Jak to podłączyć pod wsteczny? Chcesz we mgle na wstecznym jeździć? :D
