[mk5] Trzęsie na biegu podczas jazdy, na luzie nie - co to?
Po wymianie silnika i skrzyni dziwny objaw mi się pokazał.. Podczas jazdy z dowolną prędkością zawsze na wbitym biegu, nie ważne czy hamuję silnikiem czy przyspieszam trzęsie się cały samochód.. jak wrzucę luz to ustaje.. Wymieniałem koła, ale nie pomogło - dzieje się to dalej. Cóż to może być?? Przeguby i półosie zostały moje stare, nie było z nimi żadnego problemu jak jeździły z poprzednim motorem i skrzynią.
nie chodzi mi o to, ze z polos do wymiany tylko jezeli cos ci sie zle poskladalo to moze ona nie pracowac tak jak powinna i wywolywac wibracje wlasnie podczas gdy jest obciazona przyspieszaniem lub hamowaniem na biegu
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć konserwą
Ford C-max mk2 FL
Ford Focus II FL 5D SW DV6ATED4
Ford Focus II 5d HB DV6ATED4
Ford Escort mk7 Cabrio F4
Honda Lead AF20
x Ford Focus mk III; Laguna phI K560 F3P678; Ford Escort mk5 F6J; Peugeot SV GEO; Proton 415
Ford C-max mk2 FL
Honda Lead AF20
Nie koniecznie - półośka jak ciągnie koło , to może drgać a jak jest napędzana przez koło a nie skrzynię , to jest spokojnie.
Pytanie - dlaczego poducha się źle ułożyła ?
Pytanie dobre
A czy w tej skrzyni łapy są dokładnie w tym samym miejscu co w starej ?
jeśli łapa jest trochę przestawiona , to poducha źle się ułoży a za tym pójdzie przestawienie z osi skrzyni biegów - czyli półosie będą pod innym kontem do piast i mogą drgać gdy ciągną
To samo się tyczy łapy silnika
Pytanie dobre
