Mam w swoim eskorcie centralny zamek. Problem w tym, że działa tylko w drzwiach kierowcy. W drzwiach pasażera jest zamek, ale nie działa. Mam związku z tym pytanie. Tak powinno być jak jest central, czy po prostu mam zepsuty zamek w drzwiach pasażera. Tak na marginesie niedawno zepsuł mi się zamek w bagażniku. Kluczykiem nie mogę go otworzyć. Da się ten zamek w bagażniku naprawić? Jak myślicie?
Co do drzwi pasażera to musisz miec jakis prpblem ze sterowaniem bo piwinny się zamykac wszystkie jednocześnie. Co do tylniej kalpy to tez to mam po tegorocznej zimie ele się nim nie przejmuję bo zawsze jest "klamka" w kabinie a itak chcę tylnią klapę wyrównac a rejestrację dac w zderzak więc zamka w kalpie nie edzie
Maniurka wszystkie drzwi zamykają się jednocześnie jak zamykam je zamkiem od strony kierowcy. Chodzi oto, że jak zamykam drzwi od strony pasażera to centralny nie działa. Nie wiem czy mam zepsuty zamek czy tak powinno być.
A u mnie tylnią klapę można otworzyć tylko kluczykiem, linką coś puszcza,ale nie można otworzyć i też porobiło się to po zimie, może ktoś podpowie jak to wyregulować?
Nie może to być wina siłownika bo by wogóle się drzwi nie zamknęły. Wyjścia są dwa: albo nie masz w tamtych drzwiach sterowania zamkami albo coś się spyndoliło.
Może być wina siłownika bo nie daje on impulsu do sterownia drugim siłownikiem a sam jak dostaje impuls to się zamyka.
Wogóle to nie wiadomo czy ten centralny zamek jest fordowski czy dokładany jak dokładany to jest jeszcze wiecej rzeczy które się mogły uszkodzić.
Nie zamyka się od strony pasażera bo nie masz tam siłownika MASTER 5 przewodowego, kolego Tomi, jestem przekonany że masz najprostszy cental, tylko jeden Master, a reszta SLOW`y 2 przewodowe. I tak to już musi działać!
Mowicie o dokładanym centralnym, w fordowskim sterownie działa po obu stronach. Jeżeli jest dokładany to co za problem żeby można było zamykać od strony pasażera trzeba zmienić siłownik i pociągnąć trzy kable do modułu.
dokładnie najlepiej rozkręć i sprawdź bo mogło się coś odłączyć. U mnie też otwiera i zamyka się po obu stronach. A jeśli chodzi o klapę tylną to chyba już taki urok escortów:-) taż mi się otwiera tylko z kabiny zaś otwarcie na kluczyk się ... liło
ORION pisze:Mowicie o dokładanym centralnym, w fordowskim sterownie działa po obu stronach. Jeżeli jest dokładany to co za problem żeby można było zamykać od strony pasażera trzeba zmienić siłownik i pociągnąć trzy kable do modułu.
a ino gdzie owy modul sie znajduje? ... przyda mi sie ta informacja gdyz alarm bede zakladal na dniach bo cieplutko sie zrobilo
Najpierw ustal czy zamek jest fordowski czy dokładany. Jak fordowski to nie ma modułu. W dokładanym moduł może byc w dowolnym miejscu zależy gdzie gość co to instalował go podłączył.
