Pompa paliwa RS2000
Pompa paliwa RS2000
No i przyszła moja kolej, w RSie zdechła pompa paliwa. Da rade przypasować z innego modelu czy pozostaje mi jechać do serwisu i wypłacić pare/parenaście setek ? Słyszałem że z XR3i pasuje, ale czy to prawda ?
Pomóżcie bo esio marnuje się w trawniku i błocie :P
fryszard
Post autor: fryszard »
z tego co wiem to wszystkie 16V miały taka sama pompe.
A mnie się właśnie wydaje że przy RS i XR3i jest inna, ale po numerze oryginału pompy namierzyłem sobie zamiennik na allegro, więc jest dobrze :]
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
Moim zdanie fryszard ma rację. Nie ma potrzeby większego ciśnienia więc pompy powinny być identyczne ;) To nie TURBO INTERCOOLER 4.0 tylko zwykłe 2.0 :P
Przy RS-sie i XR3i ciśnienie wynosi 4-5 Bar a przy pozostałych 3 Bar-y
Pompy są inne
fryszard
według mikrocata
pompa do RS, ZETECA i 1,6 CVH EFI ma numer
91AB 9H 307 EJ
wiec jest to ta sama pompa.
