Prędkościomierz nie działa
Mam taki problem. Nie działa mi prędkościomierz, pomimo że linka jest dobra (pokazuje przejechany dystans). Przyznam się że wczoraj wykręciłem ten mechanizm z zębatkami bo chciałem zdrapać zieloną farbę z cyferek (co mi się zresztą nie udało) a po złożeniu wskazówka prędkościomierza już nie drgnęła. Co jest przyczyną? Jeżeli ktoś ma patent na zdarcie tej zielonej farby to też będę wdzięczny
Właśnie sprężyna jest dobra a za bardzo źle poskładać się nie da bo ten biały plastik ze ślimakiem od linki prędkościomierza jest przykręcany na dwóch śrubach. Z tym zdzieraniem źle się wyraziłem, bo chodziło mi o to, że nie wiem po prostu jak tarczę z cyframi odczepić od tej plastikowej podkładki. A i zauważyłem jeszcze jedno. Jak palcem przesunąłem wskazówkę, to w pewnym momencie sprężyna przeskoczyła i wskazówka już nie odbiła, dopiero jak przekręciłem wskazówkę o 360 stopni, to znów odbijała
Ostatnio zmieniony 25 sie 2007, 13:04 przez morgon, łącznie zmieniany 1 raz.
delikatnie drywaj ja tak robiłemmorgon pisze:że nie wiem po prostu jak tarczę z cyframi odczepić od tej plastikowej podkładki
Tak tak. Dokładnie, właśnie o tej pisałem. Chodzi mi o to, czy jest dobrze zamocowana w tym uchwycie w plastyku. U mnie, jak wsadziłem ją nie do końca, to za każdym razem przeskakiwała zbyt szybko.
A co do naciągu, to jak założysz wskazówkę, to pod własnym ciężarem powinna zatrzymywać się około 5 mm pod tym małym ogranicznikiem.
Popróbuj, mnie się w ten sposób udało
Właśnie MARKKO, nie dociskam za mocno, chodzi leciutko, sprężyna jest minimalnie naciągnięta, tak żeby wskazówka wracała ale żeby też nie było za dużo oporów przy podnoszeniu. Dzisiaj zauważyłem, że tak przy 100km/h wskazówka się podniosła na 20 km/h . Jednym słowem, jak szybko bym nie jechał, to i tak prędkości dozwolonej nie przekroczę
