podświetlenie popielniczki mk 7
lucjan
Post autor: lucjan »
czy ktoś zmieniał żarówkę podświetlenia popielniczki mk 7?
GonzoG
Post autor: GonzoG »
Tak. Nie jest to zbyt skomplikowane. Wyciąga się ją z gniazda zapalniczni wraz z mocowaniem. A następnie zmienia żaróweczkę. Jest to 1,2W 12V, bez oprawki (taka jak w lampach w desce i podświetleniu poręteł.
Nie jest to trudne, ale trzeba się troche nagimastykować, aby tam sięgnąć bez wyciągania gniazda.
lucjan
ale to bez wyciągania tej popielniczki? gdzieś od tyłu tego kokpitu,czy jakos podważyć w miejscu zapalniczki???
GonzoG
Bez wyciągania popielniczki. Trzeba sięgnąć od spodu. Żarówka jest przymocowana do gniazda zapalniczki. Wystarczy pociągnąć za kabel i wyjdzie.
lucjan
dzięki za pomoc.pozdrawiam!
lucjan pisze:dzięki za pomoc.
Po prawej masz takie coś zielonego.Kliknij przy poście GonzoG-a
lucjan
ok
