Kilka pytań
Kilka pytań
Witam. Mam kilka pytań dotyczących mojego auta a to dlatego że mam go od tygodnia i jastem jeszcze zielony.Posiadam eskorda kombi z 1995 benzyna,silnik1.4 i tu jest problem:czy te silniki są 8-zaworowe czy 16,czy jednopunktowy wtrysk czy wielo,czy te modele posiadają ABS bo dzisiaj na śliskiej drodze próbowałem i nie wyczułem działania ABS-u nadmieniam że nie jest to model Ghia.Kupiłem go w komisie i nie było możliwości sprawdzenia wszystkigo wofercie pisało że posiada ABS.Pozdrawiam.
Witamy kolejnego mam nadzieje, że szczęśliwego posiadacza forda escorta. Pomogę Ci w tym, w czym będę potrafił. A więc: jest to na pewno silnik 8 zaworowy, czy ma ABS najprościej sprawdzić czy pod maską ma pompę od ABS jak nie wiesz jak wygląda to możesz to sprawdzić wsiadając do samochodu rozpędź się troszkę 20-30 km/godz. i wduś pedał do dechy jak masz abs to koła nie powinny się zablokować i pedał powinien lekko pulsować. Następne twoje pytanie, co do tego czy jest to jedno czy wielo punktowy wtrysk to tu nie jestem pewien. Wydaje mi się, że jedno punktowy, ale niech się koledzy wypowiedzą. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to wal śmiało.
odma
Czy ODMA to taki reduktor na wysokości pokrywy silnika po lewej stronie?Jeżeli tak to u mnie jest jeden krociec bez węża który prawdopodobnie idzie gdzieś na tył silnika z tego co wyczytałem w archiwum to ma on łączyć się z filtrem powietrza i tu też u mnie jest krociec bez węża ,czy między nimi ma być jakiś reduktor ,czy jest to połączenie jednym wężem i jaki to ma być wąż .
[ Dodano: Nie 18 Gru, 2005 ]
Dodam jeszcze że silnk pracuje nie równo obroty falują a i spalanie chyba jest większe.Pomóżcie.
Oto dane techniczne silnika Twojego Essiego:
Silnik: 8 zaworowy z wtryskiem wielopunktowym (tutaj jestem pewien na 99% jezeli chodzi o ten wtrysk)
Pojemność: 1392 ccm
Moc: 73 KM przy 5500 obr\min
Maksymalny moment obrotowy: 103 Nm przy 4000 obr\min
Prędkość maksymalna (katalogowa): 169 km\h
Średnie spalanie (również wg katalogu): miasto - 10,3 ; przy 90 km\h - 6,0 ; przy 120 km\h - 7,9
Jesli chodzi o zla prace silnika to na poczatek sprobuj zresetowac komputer
Pozdrawiam
Pojemność: 1392 ccm
Pozdrawiam
