Zdjęcie boków z drzwi w Escorcie 1.4 1994r. hatchback
piniu
Post autor: piniu »
Witam. Potrzebuje zdjąć boki w Escorcie 1.4 hatchback 1994r w celu wymiany głośników. O ile domyślam się żeby odkręcić śruby, tak prosiłbym o krótką instrukcję kogoś kto już to robił. Głównie chodzi mi o zdjęcie korby od szyby oraz uchwytu od otwierania drzwi. Samochód ma centralny zamek.
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
Najpierw odkręcasz śrubki mocujące boczek do drzwi (to jest kilka śrubek po bokach, pod spodem)
Następnie zdejmujesz czarny plastik dookoła klamki wewnętrznej - tam jest jedna śrubka
Następnie musisz zdjąć plastikową osłonę uchwytu otwierania drzwi (musisz podważyć ją jakimś płaskim śrubokrętem) - i tam są dwie śruby które musisz odkręcić
Zdejmujesz korbkę od otwierania szyby (nigdy nie miałem do czynienia z jej zdejmowanie bo miałem zawsze elektryczne) - nie wiem jak ona tam siedzi
I w zasadzie to chyba wszystko
piniu
Post autor: piniu »
Dzięki, dzisiaj będę kombinował. O wynikach napiszę.
STILON pisze:astępnie musisz zdjąć plastikową osłonę uchwytu otwierania drzwi (musisz podważyć ją jakimś płaskim śrubokrętem) - i tam są dwie śruby które musisz odkręcić
Nie 2 a 3 śruby tam są ;)
STILON pisze:Zdejmujesz korbkę od otwierania szyby
Lekko podważasz z boku równolegle do tapicerki korbkę, tam na wieloklinie jest zawleczka druciana w kształcie omegi. Musisz ją zdjąć, najwygodniej sie to wykonuje przy pomocy dwóch długich śrubokrętów. Uwaga - zawleczka lubi wyskoczyć dość gwałtownie więc lepiej nie rób tego na trawie bo wtedy szukanie igły w stgu siana ;) Jak wszystko poodkręcasz to odchylasz dół boczka i całość lekko do góry żeby zeskoczyła z zaczepów na podszybiu.
marrecki
Post autor: marrecki »
Foto powinno wyjasnic
I tu na foto widać jak zawleczka jest założona
I jak w 99 % tych korbelek jest oczywiście źle założona
Każdy tak zakłada bo jest wygodnie ją właśnie tak założyć - ale potem każdy wzdycha gdy przychodzi do demontażu :mrgreen:
Gdy założymy tą zawleczkę odwrotnie to przy ponownym demontażu podchodzimy z wkretakiem od drugiej strony - mamy wtedy łatwy dostęp i dużo łatwiej to dziadostwo ściągnąć
Najlepiej to wyrwać siła i juz nigdy nie montować :p
Mysle ze zrobiliście mega porządny poradnik ściągania boczku, widać lata praktyki
Nie no,main God,jeszcze masz szyby na korbki ????? :grin:
kris, a jak długo Ty jeździłeś z korbelkami :?: :razz:
Nie wspominając tego , że odgrażałeś się jeszcze całkiem niedawno , że nie ma takiej opcji co by wywalać korbelki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kurbel über alles :DDD
Temat wyczerpany - zamykam
Zablokowany
