Pomoc w instalacji elektrycznych szyb i lusterek w MK IV
Marek143
Post autor: Marek143 »
Witam, jestem nowym użytkownikiem, także z góry sorry za ewentualne błędy w umieszczeniu pytań :) a pytania dotyczą instalacji el. szyb i lusterek w mkIV. Kupiłem cały zestaw el. szyb tj. mechanizm i wiązkę tyle, że z cabrio (czy mechanizm bedzie pasował do 3D??) i kolejna dziwna sytuacja, w skrzynce bezpieczników mam oryginalny bezpiecznik od el. szyb, ale nie widzę nigdzie wiązki. Także pytanie jak to podłaczyć, żeby wszystko dobrze chodzilo, czy może jest gdzieś wiązka tylko nie potrafię jej znaleźć?. I to samo pytanie odnośnie el. lusterek. Są jakieś sprytne rozwiązania?? Prosiłbym również o rozpiskę pinów w regulatorze od el. lusterek (kupiłem bez kostki).
P.S ma ktoś może "na zbyciu" uchwyty drzwiowe pod przyciski el. szyb?:)
marrecki
Post autor: marrecki »
Z cabrio powinny podejsc mechanizmy, A co do uchwytow drzwiowych pod przyciski to nie ma czegos takiego, escort ma oryginalnie przyciski w takim prostokacie przy dzwigni zmiany biegow. Ty masz tam zaslepke wiec ja podnies i zobacz czy tam nie ma instalacji. Jak cos to mam ten plastik pod przyciski.
Marek143
Jak to, w MK IV z tego co wiem to były w boczkach przednich drzwi w rączce montowane:)
marrecki
Soryyy no tak, zlle przeczytałem, myslalem ze mk5. Masz racje
