nie dzialaja swiatla wsteczne
Hej. prosze o pomoc bo sam nie daje rady. Mieszkam od jakiegos czasu w UK i kupilem tu samochod Ford Escort Serenade 1.6 16V Zetec (1996r). Ostatnio zauwazylem ze nie dzialaja u mnie swiatla wsteczne. Czy jest ktos kto moze mi w jakos sposob pomoc w usunieciu tej usterki. Pytam dlatego bo niemam tu zadnej ksiazki w jezyku polskim tylko w angielskim wiec sam nie jestem w stanie sobie poradzic. Z gory dziekuje.
hmm na przodku sprawdz zaroweczki, pozniej jak zaroweczki beda OK sprawdz czy w ogole prady dochodza na kabelkach. a jak nie bedzie pradu to hmmm moze wiesiu cos poradzi
nie wiem jak tam w UK ale ja smigalem kiedys z 3 miesiace autkiem bez swiatel wstecznych i nic sie nie stalo, troszke kiepsko noca ale da rade.
powodzenia
powodzenia
Czujnik cofania znajduje sie od strony chłodnicy przy skrzyni biegów nisko nad ziemiąw pobliżu rozrusznika wyciąbnij wtyczke włącz zapłon i kawałkiem kabla zewrzyj wtyczke sprawdz czy masz światła cofania jak nie będziesz miał wymień żarówke ostatnio miałem to samo dwie spalone żarówki ale w taki sposób spalone że miały całe włukna (coś w środku w nich poszło)
