- Kleszczak
Escort został odebrany z warsztatu, oczywiście w środku całe siedzenie mokre ale od wczoraj stacjonuje już w suchym murowanym garażu, faktem jest że będzie wyprowadzany na czas wykończenia i nie jedną noc jeszcze spędzi pod chmurką ale już zima będzie sucha.
Na łączeniu dachu z przednią ramą szyby cieknie ?
Escort cabrio cieknie? Coś nowego
- Kleszczak
dokładnie tam, nic narazie z tym nie zrobię. Nacieszyłem się suchym garażem i musiałem wyprowadzić escorta i dalej moknie ale tylko na kilka dni.
klej do szyb i uszczelka z cabrio mk7 - jeśli dobrze pamiętam to to było rozwiązanie
A jeszcze lepiej cabrio mk7 1997. Wtedy jest najlepsza wersja.
- Kleszczak
Kupiłem kolejny dach z mk7 ale nie wiem jeszcze jakie uszczelki, dach leży u Wajsa od kilku miesięcy.
ale to chodzi o uszczelke tą montowaną na słupku przedniej szyby, co styka się z dachem i bocznymi szybami. W niej jest największy problem i w sposobie osadzenia (trzeba niektore miejsca klejem uszczelnić). Ford dobrze wiedzial, ze te z mk5/6 uszczelki są do bani, skoro zrobil jeszcze dwie wersje w przypadku mk7. A o przeciekach w mk7 prawie nie slychac. Gdybysmy zyli w ameryce to ford pewnie by to wymienił wszystkim jako wada fabryczna.
Tu masz taką uszczelke jak powinieneś szukac (3 zdjęcie jak przybliżysz widac): viewtopic.php?p=253465#p253465
i tutaj tą nowa dość dobrze widac: viewtopic.php?p=230699#p230699
Tu masz zalewne taką jak Ty masz, czyli najgorszą: viewtopic.php?p=86925#p86925
Potwierdzam, uszczelka z mk7 jest sporo lepsza od mk5 czy 6
W ogóle uszczelki z mk7 są lepsze.
Potwierdzam mk7 to najlepsza wersja escorta cabrio
Najbrzydsza wersja ale za to najmniej problematyczna jeżeli chodzi o szczelność
- Kleszczak
Mam kilka kompletów uszczelek ale nie wiem z jakich wersji. Auto stoi pod chmurką znowu u sąsiada na podwórzu, w garażu położona pierwsza warstwa żywicy która schnie do nast. poniedziałki u kolejne dwie następne położę. Dlatego też niestety ale musi moknąć i nie zajmę się nim w najbliższym czasie.
Włóż wiadro do auta żeby nie nasiąkalo woda
DarasBB
Od trzeci dni walczę z myślami czy gnoja nie spalić (kanister z benzyną i szmatą czekają), póki co.szkoda mi paliwa bo drogie. Czyli jeszcze go nie spaliłem, ot tyle dla niego zrobiłem...
- Kleszczak
Bądź jak Kupiec, miej cierpliwośćDarasBB pisze: 19 wrz 2022, 13:18 Od trzeci dni walczę z myślami czy gnoja nie spalić (kanister z benzyną i szmatą czekają), póki co.szkoda mi paliwa bo drogie. Czyli jeszcze go nie spaliłem, ot tyle dla niego zrobiłem...
