Gdy masz pytanie odnosnie jakiegos opisu...
A musisz w kable? Zobacz:http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3450
Problem z krokowcem po remoncie
Jaki wpływ ma ustawienie wodzika na gwincie silnika krokowego. Ewentualnie rada jak go ustawic , aby bylo OK
http://motonews.pl/sh_forum.php?op=fvt& ... wnicy&f=20 tutaj masz dokładny opis. w razie czego wal śmiało postaram sie pomóc
mam problem kupiłem miesiąc temu esa 1.8td rocznik97
i zaczął lać z pod pompy wtr. jest mokry na płycie na wyjściu przewodów wtr .
czy pod osłoną z blachy jest jakiś czujnik albo el zawór i jak to wymienić .do tej
pory jezdziłem toyotą i jestem zielony w fordach.
preczę o pomoc
Pomimo , że jesteś tu nowy , to czytać raczej potrafisz ?
Więc dlaczego piszesz swego posta w dziale opisy napraw i modyfikacji ?
Na przyszłość , nie rób bałaganu na forum.
preczę o pomoc
Ostatnio zmieniony 10 cze 2008, 16:12 przez bogdan48, łącznie zmieniany 2 razy.
Dołożenie elektrycznych szyb
Witam, moje pytanie dotyczy tematu Dołożenia elektrycznych szyb opisanego przez WieSia
Link do opisu
Na pierwszym zdjęciu, na którym umieszczona była skrzynka bezpieczników od dołu, z zaznaczoną żółtą strzałką, ukazana została wiązka, do której to należy doprowadzić kabelki.
Po oglądnięciu dołu mojej skrzynki bezpieczników ów wiązka nie ma jak na zdjęciu dwóch kabli tylko już jest cała wypełniona kabelkami
Stąd moje pytanie, może ja już mam poprowadzone kable po drzwiach i pod gałkę skrzyni biegów ? Jak to sprawdzić ?
Dodam, że moja wersja to Escort '99 1.6 16V - więc to ta wersja z 34 bezpiecznikami
Pozdrawiam.
Link do opisu
Pozdrawiam.
