Tak,na liczniku pokazywało temperature,wentylator się włączał więc wydaje mi się że to nie to.Na zdjęciu zaznaczyłem,tam właśnie jest ten cypelek i dwa kabelki biało-brązowe...
Ale spokojnie,jutro w dzień popatrze i zobacze do czego powinny dochodzić.
[MK5] Wysokie obroty,gdy sie zagrzeje gaśnie
No jutro jeszcze posprawdzam te wszystkie czujniki... O ile sie ciemno nie zrobi znowu tak szybko ...
[ Dodano: Sro 09 Gru, 2009 ]
---Panowie,podpowiedzcie mi jeszcze z jaką siłą na kluczu dynamometrycznym dokręca się głowicę w moim 1.6 8v CVH ?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Po 90 i na końcu 105 ?
[ Dodano: Sro 30 Gru, 2009 ]
No więc razem kolegą wymienilismy uszczelke pod głowicą,termostat,paliwa..,Już nawet wiem co bylo przyczyna nie odpalania silnika... Pompa.I wlasnie mam pytanie.Bo u mnie pompa chodzi ale ma dziwny dzwiek,taki jak normalnie tylko taki jakby z powietrzem cos ciągła albo i bez... Co to może być ? Koło wlewu paliwa jest jakas puszeczka i z niej ida przewody min do filtra weglowego ,ma cos to wspolnego z tym?Czy tam jest jakis zaworek czy cos? Czy poprostu pompe wymienic i bedzie git...
