N7A DOHC 16V 110KW EE93 jak podniesc moc
Dział tuningowy
nowicka
Post autor: nowicka »
bielu pisze:jak ich zapytałem o konkrety to napisali mi to co juz wiemy..czyli sportowy wałek zawory itp itd...j :(
Mozesz sie rozpisac . Nieraz lepiej napisac cos 100 razy niz wydac kupe kasy i o czyms zapomniec .
WIECEJ danych !!!
Na EP włąśnie chłopaki i dziwczyny średnio chcą się dzilić informacjami ;) Kilka razy pytałęm o coś to odpowiedzi były wymijające :???:
bielu
Post autor: bielu »
ewelina nie miej do mnie pretensji bo tak jak napisałem emceha chłopaki nie są zbyt wylewne...cytuje:
"cams
chip
de-egr
de-cat
Will get you some more bho without any major work on the engine. Then add a decent exhaust and air filter."
A więc w wolnym tłumaczeniu:
wałki
czip
wyj..ać egr
wyj..ać katalizator
Dostarczy to troszkę więcej mocy bez poważniejszych zmian w silniku. Potem dodaj przyzwoity wydech (chodzi im chyba o średnicę :P ) oraz filtr powietrza.
Czyli tak jak pisałem. Zadnych konkretów.
nowicka
emceha pisze:A więc w wolnym tłumaczeniu:
wałki
czip
wyj..ać egr
wyj..ać katalizator
Jak na tresc pracy dyplomowej to skromnie , ale obrona to 12 sekund :mrgreen: .
nowicka
up...
nadal zbiera
wszelkie plotki , zaslyszenia , domniemania , i fakty !!!
nowicka
szukam pomyslu na hamowniki , ( tarcze ,zaciski , popa ) pod abs na 4 lapy do mojego RS
-skuteczne
- ladne
- nie z mondeo !!!!!!!
Moze ktos juz cos zamontowal lub ma zamiar ? prosze o podpowiedzi .
nowicka, z mondka najprościej ;) Więc nie wiem dlaczego nie chcesz???
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
Tarcze Brembo Max z serii Gold - ok 900zł za tarcze + klocki Ferodo DS ok 250zł.
Albo taniej Mikoda nawiercane/nacinane ok 220zł za tarcze + klocki te same lub Ferodo Premier ok 170zł.
Do RS'a są jeszcze Zimmermanny z tarcz nawiercanych w cenie ok 450zł (najtaniej tak znalazłem) ale mają słabe opinie.
Możesz też dostosować ATE Power Disc z mondeo 260mm a więc dostosowanie polega tylko na podkładce pod tarczę.
mikruss
Post autor: mikruss »
Nawiercanych do seryjnego auta nie polecam, chyba ze do rajdow...
no RS nie jest zbyt seryjnym autem mi się wydaje że chodzi tutaj o zaadoptowanie całych zacisków hamulcowych nie tyle zamych tarcz
mikruss
jezeli tarcze z mondeo to musza przyjsc pod tarcze male pierscienie (dystanse) bo mondeo ma inne ET, zaciski tez musza przyjsc od mondeo...
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Przecież Ate Power Disk można kupić do Rs'a bez problemu. Nie trzeba przerabiać tych z Mondeo. Wiem, bo mam :).
yezozwierz
deathrider - sądząc po twoim profilu to masz tarcze 240mm bo masz XR 105PS, a tutaj chodzi o RS i tarcze 260mm.. A takich nie widziałem do Escorta a do mondka.
A co do pakowania tarcz z mondka 260 do rs'a to zacisków nie podmieniasz :D
RS ma seryjnie tarcze 260 mm
