Myślałem że nie pali
Licznik bywa problem z szyna Can konkretnie zimne luty. Wtedy sypie błędami o niezrozumiałej naturze i występują problemy z usterka silnika. YAGR z tym długo walczyl
U mnie nie ma kompletnie żadnych błędów. Za pierwszym razem po prostu szarpnął i zdechł podczas parkowania, a potem już nie odpalił, błędów brak. Po wymianie filtra paliwa ożył, ale w czasie jazdy co jakiś czas pojedynczo szarpnął, miałem nadzieję że to problem z paliwem bo zepsuł się po jakichś 40km od zatankowania do pełna. Wyjeździłem z 10l, zalałem dodatku do czyszczenia układu wtryskowego z LM, dolałem ropy do pełna i chciałem to wyjeździć do końca. Udało się zrobić 330km i pół zbiornika opróżnić, dzisiaj chwilę przed tym jak zdechł to jakoś dziwnie jechał, laga jakiegoś miał przy dodawaniu gazu, 2k obrotów, trzeci bieg, gaz w podłogę i jakieś 2-3 sekundy czekania i dopiero jechał, ale też mam wrażenie że nie tak jak powinien. Potem przejechałem szybciej przez poprzeczne nierówności, "usterka silnika", pikanie z liczników, zdechł i to by było na tyle. Nie mam pojęcia co mu jest i czuję że to będzie straszne rzeźbienie w gównie bez błędów i powtarzalnych objawów
A czym sprawdzasz błędy? Forscan czy jakis soft do obd2? U mnie ani diagnoskop ani typowy soft do elma nie wykazują błędu egr a Forscan tak co jest zresztą zgodne z rzeczywistością
U siebie sprawdzałem Delphi, mechanik nie wiem jakim testerem, ale też mu nic nie wyszło
myslalem,ze juz oddawales mechanikowi i ze miales awarie, że nie chciał odpalić przed oddaniem. Ale moze sobie dopowiedzialem
Forscan to w sumie prawie jak oryginalny fordowski tester
Wiesiu był u mechanika i po wymianie filtra ożył, każdy miał nadzieję że to paliwa, ale chyba jednak nie
Z forscanem jakoś się nie umiałem dogadać, miałem kiedyś ale nie mogłem się połączyć
Niech ojciec się pogłowi jak i ci go przeskanuje. Widać że ostatnio mu się nudzi
Forscan prawdę ci powie nie to co inne narzedzia
Nie mam go u siebie, zaprowadziłem do mechanika od którego go kupiłem i powiedziałem że na zrobić na gwarancji
Mati, usterka silnika sama z siebie się nie zapala - coś musi siedzieć głębiej - potrzebny dobry interfejs i program...
Przez 3 dni toczyłem walkę też z dziwną usterką. Odpalał prawie normalnie, a jak odpalił zapalały się kontrolki silnika, ABS'ów, poduszki kierowcy, ESP i nawet na czerwono znaczek kierownicy i choooj wie co jeszcze. Oczywiście tryb awaryjny i do mechaniorów. Podłączali do Boscha, Delphi, Luncha, VCDS'a i kasowali kontrolki, a przy okazji i mnie. Zadzwoniłem do kolegi mechanika. Kazał naładować akumulator i podjechał skasować same kontrolki (mnie już nie kasował).
Jak ręką odjął. Pomogło doładowanie akumulatora. A skurwiel odpalał.
- Kleszczak
u mnie też czasami pokazuje rozładowany akumulator a podobno objawy są bardzo dziwne, puki poza samym info nic się nie dzieje i dlatego też zaktualizowałem c+ aby wiedzieć ładowanie akumulatora.
Do pomiaru w czasie rzeczywistym - w trakcie jazdy to ja mam zamontowane to :
https://allegro.pl/oferta/miernik-teste ... &bi_m=reco&
Oprócz napięcia na aku mam podane w ilu procentach mam naładowany akumulator , poza tym jakie jest napięcie w spoczynku - jakie ładowanie oraz chyba co najważniejsze - jakie jest najniższe napięcie na akumulatorze w trakcie uruchamiania silnika
Wszystko do odczytu na smartfonie
Przy okazji można sobie sprawdzić jak ładuje ładowarka czy inny prostownik - cały proces ładowania mamy wyświetlony graficznie z możliwością odczytu napięcia + historia ładowania i rozładowywania nawet do kilku miesięcy wstecz
- clhseba
kupiłem dojazdówkę do mondeo
mam pełno wymiarowy zapas ale skubany jest duży a podczas pakowanie sie na wakacje kazdy centymetr miejsca jest na wagę złota
Smieszna srawa z tą dojazdówką to fakt ze dałem zapytanie na grupie FB ze szukam dojazdówki w mojej okolicy
sprzedający licytowali się który taniej a jak staneło na 100 to już zeby wybrać daną ofertę koleś zaoferował ze do domu mi je przywiezie :O
i tak oto tym sposobem mam za 100 złociszy koło + klucz+ lewarek+ pokrowiec z dostawą do domu
Ja też myślalem o dojazdówce do Citroena, ale tam nie mam wogóle koła zapasowego, tylko zestaw naprawczy.
Jak są wersje z dojazdówką to trzeba tylko wkładkę styropianową wymienić i można dojazdówke wrzucać... chyba że w tej cytrynie w ogóle nie przewidzieli takiego ustrojstwa jak zapas....Mateklobez pisze: 03 cze 2021, 09:39 Ja też myślalem o dojazdówce do Citroena, ale tam nie mam wogóle koła zapasowego, tylko zestaw naprawczy.
