No i piździernik nadszedł. Skrobanie szyb rozpoczęte
a ja bylem tak leniwy ze poczekalem pare minut az samo sie to rozmrozi
- Kleszczak
C4 u mechanika na likwidowaniu wycieku. Jeżdżę rowerem do pracy.
Założyłem zimowe kółka do foki, zalałem też zimowy płyn do spryskiwacza
Ja jeżdżę cały czas z zimowym płynem
Co jesień dolewam cos koło 0,5 litra
Założyłem ledy do świateł cofania, mam nadzieję że poprawi to widok w kamerze cofania po zmroku. Z lewej nowa:
Porównanie W16W zwykłej żarówki i ledowej z 15 SMD:
Zmieniłem też żarówki w podświetleniu tablicy na W5W White Vision dołączone do H7:
(czemu obróciło nie wiem...)
Kamery są bez sensu, lepsze są porządne czujniki cofania.
Czujniki są, ale skoro jest kamera to czemu nie ułatwić korzystanie z niej po zmroku, zwłaszcza po przyciemnieniu szyb
Może warto, ale mi by się nie chciało z tym walczyć. Do tego trzeba dbać o czystość kamery i o to żeby jej obiektyw nie był porysowany. W deszczu pewnie i tak to średnio działa. A czujniki prawie zawsze dobrze działają.
To jest prawda, że po trasie w deszczu jest średnio. Trzeba trochę o nią zadbać, przy każdej "wizycie w bagażniku już przetrzeć miękką szmatką i znów spokój. W suchą pogodę tego problemu nie ma.
Ja z chęcią bym założył kamerkę cofania - tym bardziej że mam i leży w garażu już chyba ze 3 lata ale nie ma gdzie zamontować monitora
Wóz duży a miejsca brak
Czujniki nie działają bo walnięte sa dwie sztuki - po jednym z przodu i z tyłu
Ale do wymiany trzeba demontować zderzaki a tego to ja na pewno robić nie będę
To ja szybciej bym wymienił czujniki niż założył kamerę. Wg mnie przy kamerze więcej pracy. A co trzeba robic aby padł czujnik ? Póki co mi jeszcze żaden nie wysiadl, nawet chiński.
Założyłem stary dziurawy tłumik do suzuki aby katować go w terenie. Zdjąłem też belki dachowe aby nie haczyly o gałęzie
Kupiłem woza już z padniętymi czujnikami
WieSiu nie jedz belek bo dostaniesz niestrawności
