Pewnie będzie mocno dymic :D
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
Wymieniona obudowa termostatu i przy okazji termostat. 330 cebulionów zapłacone, w warszatacie gdzie sam pracowalem, kolejka mnie nie obowiązuje ale w u mnie garażu wymieniałem zawieszenie w passacie b5.
Kleszczak
Rocznik: 1993
zamontowałem kamerki w fieście i w citroenie. tyle na dziś ale powoli przymierzam się do escorta.
Mateklobez pisze:żeby się dostać trzeba było zdjąć całą lampę
Zajebiste są te pomysły "konstruktorów". Mam ten sam patent i najgorsze co jest, to żeby ją zdemontować, to trzeba praktycznie "wyrwać" na siłę bolec z karoserii. Ciekaw jestem, jak to możliwe np. przy - 10 C ?
Kijanka tez ma zdejmowane tylne lampy. 3 albo 4 wkręty i po sprawie.
darcun4 pisze:
Tych bolców jest 4 lub 6, nie pamiętam. Na szczęście wszystkie główki przeżyły. Trzeba przyznać że pomysł mieli słaby.
wymienilem olej (formula F jak zawsze) plus filtr oleju (ori - ciekawostka - w kartonie siedzi mahle bez oznaczen ford. troche sie zdziwilem ale otworzylem inny oryginal, ktory kupowalem kiedy indziej i u innego sprzedawcy i to samo).
pozostale filtry wymienie za 10k km bo jeszcze tyle im zostalo do wymiany a w polowie zimy nie oplaca mi sie skracac przebiegow jak sie nic nie dzieje.
no i fotka trzech urwisow na sniegu :)
Ładna rodzinka fordowka :D
A jaka jest cena firmy mahle w porównaniu z niby oryginalnym?
Zapomnialem dopisac, ze honda odpalila normalnie i jakos specjalnie bardziej nie dymila wiec zimno dwusuwowi nie szkodzi :)
jk1978
Pojemność: 1800
Post autor: jk1978 »
Ja w tamtym roku kupowalem go po 17 zl
Były: Skoda S100, 126p, VW Jetta A2, Escort Mk7
Jest: Renault Laguna I
Wyciagalem z Lancii akumulator, zastapilem go tym z windstara.
A wcześniej odpaliłem windstara i wygrzałem go trochę, sprawdziłem czy wszystko jeszcze działa i jest ok :D auto nie do zdarcia
Auto nie do sprzedania ;)
Na dzialke jako skalniak.
Kleszczak
Rocznik: 1993
wczoraj wyczyściłem przepustnicę w citroenie, nic nie pomogło, czasami wyrzuca błąd(sprawdzę) ale jeździ ekonomicznie i tylko czasami na zimnym poszarpie. Wybadałem łożysko sprzęgła do wymiany, wyje.
Tak to mało się dzieje przy autach, escort zimuje w garażu, chciałbym mu wstawić elektrykę w tym roku ale boję się że zabraknie mi czasu.
Takie rzeczy to w zimie się robi latem to należy korzystać z auta a nie przy nim grzebać :p
A jakiej elektryki Ci brakuje?
Kleszczak
Rocznik: 1993
elektryczny dach, centralny zamek i elektryczne szyby. W zimie trochę ciężki temat jak masz blaszaka. koło lutego zaczynałem grzebać przy każdym aucie więc i pewnie przy tym zacznę. Mam nadzieję że podłoga od środka jest w dobrym stanie, chcę mu zrobić nową farbę, liczę że rdzy tam będzie mało bo inaczej temperatura nie pozwoli na konserwacje.
