Dzięki Jamszoł za informacjeJamszoł pisze:No i błąd z Twojej strony - nawet w instrukcji od autka masz tak jak ja pisałemmateusz_175 pisze:Zawsze podłączałem + inny aku do + mojego aku, - innego aku do - mojego aku.Idź do sklepu - kup odpowiednie kable i żabki i zrób sobie sam bo na tych kupnych to możesz coś przy okazji zapalić olbo wybuchnąć aku w dawcymateusz_175 pisze:W dodatku te kabelki to jakiś badziew za 30zł, przy żabce już wisi na samych drutach, grubość w środku tego miedzianego kabla poprostu żenująca... przydały by się jakieś dobre kable.
Te kable są dobre do podładowania aku ale nie do odpalania
mateusz_175
mateusz_175, polecam sklep ze sprzętem spawalniczym - kupisz tam na metry konkretny kabel, którego nie sfajfczy byle napięcie a i zaciski bywają solidne - takich kabli zapłonowych gotowych nie kupisz
mateusz_175
Właśnie mam taki zamiarYagr pisze:mateusz_175, polecam sklep ze sprzętem spawalniczym - kupisz tam na metry konkretny kabel, którego nie sfajfczy byle napięcie a i zaciski bywają solidne - takich kabli zapłonowych gotowych nie kupisz
Sąsiad sobie zrobił takie kable ( jest elektrykiem ), kabel dosyć grubszy niż te moje, do tego te zaciski którymi można by objąć filtr paliwa w dieslu a nie jak te moje że ledwo na klemy włażą
Kiedyś widziałem na allegro ciekawe kable za 100zł, kabel grubości chyba pompki do roweru
Wadi
Wadi
bo pod oknem na 5 miejsc pionowych 3 posiadają plamę z mojego płynu chłodniczego.
gorzej jak w moim garażu, jakoś łatwo nie schodziWieSiu pisze:bo pod oknem na 5 miejsc pionowych 3 posiadają plamę z mojego płynu chłodniczego.skad ja to znam
na szczescie plyn z chlodnicy sie zmyje,gorzej z olejem
Nie ford a fiat - zamarzł mi amortyzator z przodu - śmiesznie się jeździło i dobrze, że amorka nie rozwaliłem. Auto poszło do garażu - względny komfort wrócił. Panda od czasu jak ją mam myta była tylko raz - po zakupie ;P I w sumie źle jeszcze nie wygląda.
A focus tylko dostaje paliwo, jeździ
przemoCK
Mądruś...przyjedz do nas gdzie przy gruncie było jak podawali -37'C na wschodniej ścianie.W Kielcach miałem -22'C na pierwszym piętrze.Przy gruncie było -29.Matek -13 i podwojne grzanie świeć ? Przy takiej temp. ? Toż to jak w lecie...Mateklobez pisze:A mi fiesta zapaliła dziś po pracy o 23:30 przy -13 po podwójnym grzaniu świec, czyli nie jest źle
