Zegar paliwa
ja leje do pełna bo wychodze z założenia że i tak to paliwo wyjade a po co mam trzy razy jechać na stacje jak moge raz? to przez wygode.
Grand
Post autor: Grand »
pełen bak wpływa na osiągi, da się to zabserwować mając Gtech'a
gawron
Post autor: gawron »
kupiec, ja też tak robie
margaritta
Pojemność: 1800
Post autor: margaritta »
witam ponownie grono moich ulubieńców :oops:
panowie. jak to jest :
według danych technicznych w moim baku pownno wejść teoretycznie 55 l paliwa. wyznaję zasadę żeby nie jeździć na oparach, ale miałam sytuację kryzysową i dojechałam w takich okolicznościach do dysrybutra (wskazówka zeszła poniżej minimum, które jest jeszcze niżej niż rezerwa, czyli poniżej skali.....). zgadnijcie ile zalałam......
42 litry.... jak to możliwe ? sama rezerwa to około 5-7, ale tutaj był ostatni oddech smoka. Jak mam to rozumieć ? .... mniejszy zbiornik, oszukany pływak (czy jak to sie tam zwie...),
Jak to sprawdzić ???
- pozdrawiam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nasze wskaźniki są bardzo niedokładne. Bak ma faktycznie ok. 55l ale aby osiągnąć dno zbiornika to wskazówka musi spaść duuużo poniżej jakiejkolwiek kreski oznaczającej rezerwę. U mnie pozwoliłem raz zjechac wskazówce jakieś 2 mm poniżej kreski oznaczającej miny koniec paliwa a i tak w zbiorniku było jeszcze 4-5 litrów ;)
margaritta
Pojemność: 1800
Yagr pisze:Nasze wskaźniki są bardzo niedokładne. Bak ma faktycznie ok. 55l ale aby osiągnąć dno zbiornika to wskazówka musi spaść duuużo poniżej jakiejkolwiek kreski oznaczającej rezerwę. U mnie pozwoliłem raz zjechac wskazówce jakieś 2 mm poniżej kreski oznaczającej miny koniec paliwa a i tak w zbiorniku było jeszcze 4-5 litrów ;)
piszesz 4-5, a ja pytam o 13..... :(
wszak poto rezerwa żeby pompa nie pracowała na sucho, ale chciałabym zaspokoić moją ciekawość .............
właśnie o to chodzi że dno zbiornika jest ... różnie, czasem nawet 5 mm poniżej skali. Oczywiście zawsze może być jakis defekt ze wskaźnikiem albo raczej z pływakiem, ale raczej wszystko jest o.k. Po prostu masz dużą rezerwę ;)
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Wskaźniki są bardzo nie dokładne. U mnie na przykład jak zatankuję do pełna to potem przejeżdżam około 100 km żeby wskazówka drgnęła. A jak wskazówka dotyka rezerwy to mam około 5 l w baku . Także ile fordów tyle wskazań :) trzeba się nauczyć czytać swój zegar .... i tyle :)
margaritta
Pojemność: 1800
jakobs72 pisze:Wskaźniki są bardzo nie dokładne. U mnie na przykład jak zatankuję do pełna to potem przejeżdżam około 100 km żeby wskazówka drgnęła. A jak wskazówka dotyka rezerwy to mam około 5 l w baku . Także ile fordów tyle wskazań :) trzeba się nauczyć czytać swój zegar .... i tyle :)
ok :mrgreen: :twisted: ;)
piter
Post autor: piter »
np u mnie jak leje benzyne po sam korek to wychodzi 65 litrow
piter
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
u mnie jest wesolo, od czerwonej kreski braku do 2 kreski (czyli 3/4) wychodza dokladnie 23 litry - 3 dni temu sprawdzalem, kompletnie nie wiem kiedy ile mam paliwa, staram sie nigdy nie miec za malo, wiadomo :)
piter pisze:np u mnie jak leje benzyne po sam korek to wychodzi 65 litrow
moze pora zmienic stacje benzynową ?? :mrgreen:
margaritta
Pojemność: 1800
cidzej pisze:
a co to ma do rzeczy.....
marlena487, zastanów się - jeśli bak ma fabrycznie pojemność 55L a tobie sie udaje wcisnać w niego 65L to gdzie to niby te dodatkowe 10L wchodzi ?? w koło zapasowe ?? a może po prostu dystrybutory na tej stacji oszukują na paliwie ?? to jest np. dośc powszechne w przypadku stacji gazu, że na tanich stacjach z gazem z reguly tego gazu jakos dziwnym trafem wchodzi wiecej do butli niz na tych drozszych stacjach, czesto tez i spalanie tego taniego gazu jest duzo wyzsze niz na tych pozornie drogich stacjach
margaritta
Pojemność: 1800
cidzej pisze:marlena487, zastanów się - jeśli bak ma fabrycznie pojemność 55L a tobie sie udaje wcisnać w niego 65L to gdzie to niby te dodatkowe 10L wchodzi ?? w koło zapasowe ?? a może po prostu dystrybutory na tej stacji oszukują na paliwie ?? to jest np. dośc powszechne w przypadku stacji gazu, że na tanich stacjach z gazem z reguly tego gazu jakos dziwnym trafem wchodzi wiecej do butli niz na tych drozszych stacjach, czesto tez i spalanie tego taniego gazu jest duzo wyzsze niz na tych pozornie drogich stacjach
no już, już...... nie unoś się tak....... ;)
w sumie masz rację......... :mrgreen:
następnym razem jak mi auto zdechnie to je na lawecie podwizę to taniej stacji benzynowej.... i zobaczymy ile paliwa wówczas zaleję do pełna :mrgreen:
obiecuję że dam znać :gitara:
