Kabel plusowy z aku do kabiny. Którędy?
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
http://img256.imageshack.us/img256/1781/20130404008.jpg
na fotce zaznaczylem strzałka ,tam gdzie sie przewiercalem widac ze wchodza dwa kable puscilem sobie zasilanie z aku i kabel od centralki lpg
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Dziękuje za wszelką pomoc, wszystko się przyda w niedługim czasie ;)
N@L@Z, nic nie wierć bo nie ma sensu. robisz tak jak mówię:
- zdejmujesz prawe koło czyli to po stronie akumulatora
- demontujesz plastikowe nadkole
- na ścianie grodziowej między kabiną a prawym nadkolem masz dużą gumową zaślepkę przez którą przechodzi kabel do kompa
- robisz w tej gumowej osłonie dziurkę wiertłem lub czym tam chcesz
kabel zaczynasz przeciągać od akumulatora:
- pomiędzy półką akumulatora a błotnikiem jest luka, przez nią przekładasz kable które wyjdą nadkolem
- następnie przekładasz kabel przez taką plastikową "kotwiczkę" mocowanej do ścianki grodziowej/nadkola - najłatwiej jak ją odkręcisz (1 śruba krzyżak) i przełożysz kable
- teraz przeciągasz kable przez gumową osłonę do kabiny
- wbijasz do środka i macasz łapą za schowkiem w poszukiwaniu kabli o ile już nie znajdują się na dywaniku :)
- dalej sobie ciągniesz kable prawą strona progu demontując to co potrzeba aby je schować. z tego co pamiętam to trzeba wyciągnąć: trójkąt w nogach pasażera w którym jest gniazdo OBD, prawą osłonę progu "banan", prawy tylny boczek, siedzisko kanapy.
spokojnie do takiej operacji starczy ci 4-metrowy kabel, jeszcze z metr zostanie w zapasie.
UWAGA: jeśli nie znajdziesz kabli za schowkiem to znaczy że zaślepka jest pod dywanem i pod nim one siedzą, ciężko będzie się wtedy dostać pod dywan więc od razu mówię że przyda się wyjęcie fotela pasażera (5 śrub i go nie ma). pamiętaj żeby przed jego demontażem odpiąć klemy akumulatora bo będziesz odpinał napinacze i przy jakimś zwarciu może wywalić poduchę :lol:
jeśli chodzi o kable sygnałowe to dość łatwo jest je pociągnąć tunelem środkowym, przynajmniej są z dala od kabli zasilających wzmacka i dość licznych kabli po lewej strony progu. jak jesteś zainteresowany to mogę napisać jak to zrobić.
bodzio82
S3ci0r, nie mow ze to nie ma sensu bo to najszybszy sposob ,a pozatym ja tam bym nie ruszal tej gumy z wiazka która idzie do skrzynki bezpiecznikow jest w takim miejscu ze lepiej zeby zostala nieruszona ,sam mnialem zalana skrzynke (zaniedbanie poprzednika )po wyminie tej skrzynki doszczelnilem tak jak kolega Jamszoł silikonem i jest wszytsko ok
Wogole to nie wszyscy maja cieple garaze ,a w taka pogode zwalac kolo ,potem nadkole przepychac sie z kablem a potem jeszcze to zabezpieczyc zeby sie woda nie lała do srodka mija sie z celem sto razy wole nawiercic otwor tak jak jest u mnie
Też wierciłem w grodzi otworek - jak przechodziłem z kabelkami od komputerka spalania
Po prawej stronie woza - 10 cm nad wężami od nagrzewnicy
bodzio82, o czym ty mówisz?! przecież cały czas piszę o przeciwnej stronie od skrzynki bezpieczników. tym miejscem o którym ja mówię jest raz że najłatwiej, dwa najlepiej i najłatwiej jest je schować z prawej strony bo tam nie idzie żadna wiązka, 3 jest to zgodnie ze sztuką układania kabli CA. woda nie ma prawa się tam dostać a jak już jakimś cudem tam skapnie to nic się nie uszkodzi. wiadomo najlepiej jest tą dziurę w gumie uszczelnić silikonem ale to w każdym przypadku się powinno zrobić nie ważne w którym miejscu zrobimy otwór to zawsze jest ryzyko że woda się tamtędy dostanie.
S3ci0r pisze:każdym przypadku się powinno zrobić nie ważne w którym miejscu zrobimy otwór to zawsze jest ryzyko że woda się tamtędy dostanie.
nie w kazdym :P
bodzio82
S3ci0r, :oops: zle przeczytałem ciagle myslalem o lewej stronie ,jesli tam jest zaslepka to warto skorzystac, a zaslepka na bank tak jak mowisz jest, bo pewnie była fabrycznie wykorzystywana w wersji angielskiej
jest na 20000000000% bo tamtędy idzie cała wiązka do kompa!!
S3ci0r pisze:jest na 20000000000% bo tamtędy idzie cała wiązka do kompa!!
Nie przesadzaj, góra na 80% bo te 20% zostaw dieslom bez komputera, jak mój 1,8D, gdzie nie ma tam żadnych kabli a w miejscu gdzie w benzynach jest zaślepka z kablami jest... blacha ;)
N@L@Z
Post autor: N@L@Z »
Dużo Panowie pomogliście ale kurcze zanim będę to wszytko składać do kupy to musi sie ocieplić bo to jest beznadzieja a nie robota w takim mrozie ;)
