Nie wyciera przedniej szyby.
SlaVkoEg, tylko troche po myciu benzynka :?: oj to nie za dobrze :???:
SlaVkoEg
Post autor: SlaVkoEg »
kasia I yanek, Nom niestety, tzn. nie mialem okazji tego az tak bardzo dobrze sprawdzic. Nie jest dokonale ale o wiele lepiej niz kiedys...
Radykalnym środkiem jest NITRO.
Nie ma mocniejszego rozpuszczalnika ogólnie dostępnego.
Ino wtedy trza ciutkę uważać na lakierek ;)
No ja mam jeszcze z 5 literków czystego acetonu :lol: a gdyby nie pomógł, to zostaje jeszcze TRI :mrgreen:
Jest jeszcze jeden zmywacz stosowany do malowania lakierem akrylowym - przeciera się już gotową blacharę tuż przed pierwszym pryśnięciem kolorem ale nie pamiętam jak się nazywa.Napewno tańsze jest NITRO.
Oczywiście najpewniejszą metodą jest wymiana szyby. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SlaVkoEg
jamszoł pisze:Oczywiście najpewniejszą metodą jest wymiana szyby.
To moze jeszcze samochod zmienie ?? :D :D :D :D :D
Majkel
Post autor: Majkel »
Jest jeszcze octan etylu,ciężko go trochę dostać,ale u mnie na fabryce przelewa się go przez maszyny kilka tysięcu litrów dziennie,to zawsze da radę coś sprzeniewierzyć :mrgreen: Jakby co to wal na małopolskę ;)
SlaVkoEg
Troszke pozno odpisuje ale mialem problemy z innymi sprawami. Ostatnio dosyc duzo jezdzilem w deszcz i musze przyznac ze przetarcie benzyna pomoglo o wiele wiecej niz tylko troche :) jest calkiem dobrze i mysle ze jeszcze jakies drozsze wycieraczki i bedzie perfect ;) Dzieki wam za pomoc!
Jakie wymiary wycieraczek macie w MK7 ??
Mam oba po 500mm. Prawa nie wyciera tak dobrze wiec pora kupić w Tesco ALCA grafitowe.
Zmierzyłem miarką i myślę że od strony kierowcy spokojnie może być 550mm a prawy hmm góra 510 - 520mm.
Czy jest sens kupić dłuższe w okolicach 550mm od strony kierowcy czy pozostać na standardowym 500mm ??
Post autor: Kudłaty_EZG »
zaraz skoczę zmierzyć i zrobię edita
[ Dodano: Pon 07 Mar, 2011 ]
obie po 505 i na stronę pasażera więcej nie włożysz
na stronę kierowcy max 520
Dzięki cyculku ;-)
WieSiu, jak masz na zbyciu oryginalne zaczepy do wycieraczek to bede wdzięczny :P
zaczepy??? te plastiki przy ramionach masz na myśli??
te zaczepy są z nowymi piórami :mrgreen:
Ja mam 550 i 500
jarekezg pisze:zaczepy??? te plastiki przy ramionach masz na myśli??
Dokładnie.
Na fefku czytałem że oryginalne są lepsze i dobrze sie trzymają a nie te szajsy co ma takie luzy 1 milimetrowe. Nakleiłem taśmą te szpary ale to nie wiele daje.
Jamszoł pisze:Ja mam 550 i 500
W jamszolocie I ??
Tak myślałem ze te wymiary może byc w sam raz :)
Mikosz pisze:Na fefku czytałem że oryginalne są lepsze i dobrze sie trzymają a nie te szajsy co ma takie luzy 1 milimetrowe.
z całym szacunkiem dla ludzi z FEFK ale chyba tylko dla zasady :/ "bo oryginalne lepsze"
jakoś nigdy nie miałem kłopotów z tymi dodawanymi do wycieraczek
no chyba że się wycieraczki kupuje po 5-6zł :P
