czy 1.6 EFI lubi gaz
BaNaN
Post autor: BaNaN »
zetec'i są bardziej oszczędne niż 8 zaworowe EFI , wczesniej miałem mondeo 2,0 zetec i gazu w miescie mi palił 10 litrów (KOMBI) A ESCORT PALI MI TYLE BENZYNY:) i jest o wiele lzejszy, gazu po miescie łyka mi 12L jesli mondeo po miescie palił mi 8L benzyny to ja wierze ze escort spali 6:) a czy te silniki EFI 1,6 8V muszą tyle palić czy tylko mój tyle pali?:)
BaNaN pisze: czy te silniki EFI 1,6 8V muszą tyle palić czy tylko mój tyle pali?:)
jasne że nie muszą! ale lubią a jak essi się uprze to na swoim zawsze postawi :mrgreen:
BaNaN
Post autor: BaNaN »
a ile powinien palić katalogowo 1,6 8V ??:)
BaNaN
Post autor: BaNaN »
wg forda spalanie 1.6 8v EFI 77kW to w zależności od wersji:
przy 90km/h-5,9l; przy 120km/h-7,5do7,9l; w jeździe miejskiej 9,8do9,9l
i chyba nawet za bardzo nie odbiega to od rzeczywistości :-|
patrzac na instrukcje Escortow moge stwierdzic,ze to co kiedys pisano w tych instrukcjach sie sprawdzalo,a to co teraz pisza w instrukcjach nowych aut kompletnie sie nie sprawdza. Wprzypadku mojego TD tez jest zgodnie z instrukcja
BaNaN
Post autor: BaNaN »
kurcze u mnie zgadza się tylko miasto:) na trasie pali mi prawie tyle co po miescie:) ale to moze przez koła- są większe więc napewno też licznik przekłamuje a po drugie są szerokie i auto też trochę cieżej idzie przy wyższych prędkosciach
BaNaN pisze:kurcze u mnie zgadza się tylko miasto:) na trasie pali mi prawie tyle co po miescie
nie przejmuj się, ja mam badziewiatą instalkę, odpięty krokowiec i regulację " na volty z sondy" i pali mi 12,2l/ 100km. jazda 50/50 trasa miasto. a to spalanie to średnie z 10000km przebiegu./pzdr
ps. no i 220kkm na plecach
BaNaN
Post autor: BaNaN »
ale mi chodzi o spalanie benzyny:) w sumie gazu teraz pali mi tyle samo co benzyny- czasami różnica dochodzi max do 1 litra. instalacja 1 gen. zwykły register na przewodzie, emulator, poza tym zadnej elektroniki- caly gaz sterowany jest napięciem które idzie do pompy paliwa- przełącznikiem przełączam czy ma iść na pompę paliwa czy na elementy z gazu.
a na analizatorze spalin wychodziło ci na gazie o.k.? jeśli tak to raczej niewiele poprawisz z tym spalaniem (cały czas mówię o gazie bo z tym autem niewiele mam doświadczenia jeśli chodzi o benzynę :lol: ) a po roczniku twojego wózka to wnioskuję że też przebieg musi mieć zdrowy więc spalania maluszka się niestety nie spodziewaj./pzdr
BaNaN
Post autor: BaNaN »
nie no przbieg nie jest duzy poza tym nie ma on większego znaczenia na spalanie ( nie aż takiego:) auto moc ma bo na orginalnych kołach spokojnie buja się do 200km/h więc myślę że przyczyna leży w moich alufelgach na których napewno przekłamuje licznik bo srednica koła na oko jest 10 cm większa a po drugie na nich samochód idzie mi maks 160km/h (na gazie czy na benzynie bez znaczenia)- być może jest to większa faktyczna prędkość bo tak jak wspomniałem większe koło to zaniżone wskazania ale dochodzi też większe opory tarcia bo opony są szerokie (205) w miescie jezdzi się powoli więc opory tarcia są porównywalne z normalnymi oponami- dlatego może spalanie nie odbiega od normy, wczesniej miałem dużego fiata w którym trzeba było dolewać litr oleju na 100km/h miał takie przedmuchy że odme trzeba było odczepić od filtra bo sie silnik dusił a jak ją pusciłem pod auto to wszystkie spaliny z odmy leciały przez dziurawą podłogę do kabiny i ja sie dusiłem ale spalanie było w normie a nawet poniżej jej bo na trasie potrafił zejść do 6L w miescie nie przekraczając 8L benzyny więc przebieg az tak dużego znaczenia nie ma no chyba ze są ze starości zapieczone zaciski zle ustawiona zbierznosc itp:)
RAV
Post autor: RAV »
Witam mam pytanie w ktorym miejscu w 1.6 efi 105KM macie mixer, czy wtryski musza byc emulowana czy tylko wylaczone, czy brac sygnal z sądy czy ja odciac i emulowac
mikser montuje sie tuż za przepustnicą (a w zasadzie między przepustnicę a ten plastikowy dolot powietrza, Wtryskiwacze muszą byc wyłączane a czy je emulować? to zależy czy chcesz codziennie robić reset ECU ;) Załóż emulator wtryskiwaczy i emulator sondy lambda (o ile w komputerku gazowym tej instalacji nie ma emulatora) Na emulatorze sondy lambda zawsze masz okazje ustawic sobie na przepuszczanie sygnału...
RAV
Post autor: RAV »
jaka jest rezystancja tych wtryskow
RAV pisze:jaka jest rezystancja tych wtryskow
5-11Ω
