listwy i emblematy - czym kleić
Okej,może Jureczek zajrzy to się wypowie ;)
ta od Boll-a może być :)
Choć każda co w nazwie ma mocna powinna być dobra
Oczywiście jeśli listwy są proste :razz:
Jamszoł pisze:Oczywiście jeśli listwy są proste :razz:
listwy prościutkie,nie odrywane tylko wycinane żyłką,obecnie leżakują na płaskim stole ;)
jak je będziesz przylepiał - pamiętaj je dobrze rozgrzać
Bazyss
Post autor: Bazyss »
Odgrzeje temat.
Ma problem z listwami bocznymi.
Escort mkVI a więc listwy guma z plastikiem. Problem jest takowy iż są pokrzywione i nie mam pomysłu jak je wyprostować. Wrzuciłem do kotłowni leżą blisko pieca gdzie panuje 35C ale ich wygląd się nie zmienił powyginane cały czas tak samo.
Próbowałem przyklejać w zeszłym roku, rozgrzałem opalarką taśma dwustronna i na drzwi. po dwóch dniach podklejały się od auta i wróciły do swojej powyginanej formy ;/
Macie jakieś koncepcje, sposoby jak je wyprofilować??
Bazyss, samo od temperatury się nie wyprostuje. Nie wiem jaki dokładnie materiał jest w tych listwach ale jesli były nieumiejętnie zrywane to chyba lepiej poszukać innych.
Bazyss
Yagr pisze:Bazyss, samo od temperatury się nie wyprostuje. Nie wiem jaki dokładnie materiał jest w tych listwach ale jesli były nieumiejętnie zrywane to chyba lepiej poszukać innych.
Wiem że prościej by było poszukać innych ale te są niebieskie i nie łatwo takie dostać bo w większości są czarne ;/
[ Dodano: Nie 17 Lut, 2013 ]
Znalazłem jeszcze info. iż mozna na klej do szyb je przykleić lepiej trzyma jak te paski gąbkowe. Może warto spróbować...
Klej do szyb jest bardzo mocny :)
Nie wiem czy w środku listew nie ma pasków metalowych - jako wzmocnienie
Może jak są ciepłe - da je się dogiąć ręcznie ?
Tak jak byś drut prostował
Bo listwy sie wycina zyłką a nie odrywa,w oryginalnych miejscach dajesz taśme 3M,np. Bolla i dodatkowo między taśmą dajesz klei do szyb.
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Może spróbuj docisnąć listwy jakimś ciężarem żeby leżały "prosto" - może pomoże
