Do "komputerowców"
Re: Do "komputerowców"
Jest tam trochę popularnych domen w PL.... kwejk, cda, demotywatory, chomikuj, fotka,goldenline, peb, sadistic... warto hasła pozmieniać - to nic nie kosztuje
Na szczęście - zawsze wywalam maile od nieznanych nadawców
Odbieram tylko od tych co wiem , że jest OK
Poza tym nie mam kont na zadnych stronach typu fejs czy inne takie
dzieki za te cenne rady.
A to wystarczy zmienic haslo na tych serwisach typu chomikuj.pl i juz jest ok ? czy to wszedzie musze teraz zmienic haslo ?
Panowie chcę pozbyć się wifi i podciągnąć kabel do kompa kupczyka. I pytanie - wystarczy wpiąć kabel do dekodera z kablówki i do kompa i będzie działać czy muszę jednak kogoś wezwać co by to podłączył?
Raczej wystarczy - jaki ci "modemorouter" dali z UPC? Tego słonia dostałeś co ja? https://www.upc.hu/content/dam/www-upc- ... /modem.png ?
Mam takie cos https://www.upc.pl/content/dam/www-upc- ... otizon.png
Powinno chodzićpo połączeniu gniazda eternet z kompem, o ile nie ma tam jakiejś aktywacji portu z poziomu menu urządzenia - nie znam tego Horizona.....
Wg umowy ma internet 60 coś tam coś tam a jak robię testy na tych spidach i stronie UPC to po wifi wynik 15-20 w porywach do 30.
Chce tak zrobić po tym, jak kolega tez kabel podłączył i wynik ma dwa razy lepszy niż po wifi. U mnie jest jeszcze taki problem, że komputer od rutera dzieli ściana nośna co jeszcze bardziej pogarsza jakość sygnału.
może masz po prostu stary router i on spowalnia a nie wina wifi
Ja tak miałem - przez to kupiłem nowy router i teraz mam tak jak powinno być
poza tym - jak podłączysz pod kompa po kabelku prosto z modemu - pamietaj zrestartowac modem - bo inaczej nie będzie widział kompa
Chwilę wcześniej kupiec pisał że dostał od upc nowy router. Może być problem ze ścianą, może z kartą wifi w kompie - na innych sprzętach w domu tez tak to wygląda? Próbowałeś zrobić test stojąc bliżej routera? Ale fakt faktem - te sprzęty UPC po kablu śmigają a wifi już tak ładnie nie chodzi. Przynajmniej u mnie. Co ciekawe wcześniej miałem router pentagrama sparowany z modemem UPC od firmy jakiejś chyba hamerykańckiej https://olxpl-ring11.akamaized.net/imag ... a-gora.jpg i lepiej to śmigało....Jamszoł pisze:może masz po prostu stary router i on spowalnia a nie wina wifi
Z opini znajomych wiem o słabym wifi z UPC. A jak mam wydawać na jakieś karty, modemy czy inne routery to wole już zapłacić 20 zł za kabel i kupczyk będzie szczęśliwy
A zasięg nawet na telefonach widać że jest lipny przez tą ścianę
Mo ale jak na telefonie staniesz po drugiej stronie ściany to też lipny?
Mój modem z MultiMedia ma to samo, po wifi max 40 idzie i to mało kiedy, po kablu 60 i więcej
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
polecam wejść do ustawień routera i sprawdzić na ile ustawiona jest siła sygnału.
co do podłączenia za pomocą kabla to powinien od razu zabanglać net (albo po chwili) jak nie będzie działać to wtedy reset routera
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
