Do "komputerowców"
darcun4 nadaje z IPada, podejrzewam że korzystając z roamingu to nawet nadając z Wysp będzie IP krajowej sieci - czyli w tym wypadku chyba Orange.
jak masz lapka z preinstalowanym windows to:
- albo masz/miales mozliwosc nagrania plyt restore, ktore przywroca ci system do stanu "jak ze sklepu"
- albo dostales takie plyty od razu
- albo masz partycje rescue na dysku (np. laptopy HP tak maja) i wystarczy uzyc odpowiedniego klawisza (kombinacji klawiszy) w biosie (przy starcie kompa) i samo sie wszystko przywroci do stanu "jak nowy"
UWAGA ! wszelkie przywracanie w 99% przypadków niszczy wszystkie dane na dyskach wiec zanim to zobisz przegraj gdzies te dane (np. ostatnio w biedronce byl dysk przenosny segate 500GB za smieszne 169-199pln w zaleznosci od sklepu)
Są programy do odczytu klucza systemu, np takie :
http://www.rjlsoftware.com/software/uti ... roductkey/
- It’s my birthday
tak się pytam, czy to jest możliwe że jest inny sterownik do drukarki HP na winde xp home a xp professional?
zatraciłem się podczas instalacji drukarki
na dwóch kompach z xp home drukarka śmiga, na kompie z win8 też a na xp professional nie
niby po instalacji jest wszystko ok, sterownik ok, podłączenie ok, drukarka zaznaczona jako domyślna, a nie drukuje
Wylaczasz opcje DHCP w tym co nie ma wpietego kabla adsl, ustawiasz jakis inny adres IP w ustawieniach sieci LAN (żeby się dwa ze sobą nie gryzly) i laczysz je ze soba zlaczami LAN.
