Peugeot 106 1.1 - nie chce odpalić
Albercik
Post autor: Albercik »
Jamszoł pisze:a 15 -
chyba 16 :P
Od ojca wieczorem pożyczę - jutro będę dłubał po pracy. Wreszcie jasno :)
Pewnie , że 16 - palec mi się omsknoł :mrgreen:
Albercik
kupiłem na łorlenie za całe 11,90 :mrgreen: będzie na przyszłość :) Po zimie (albo jeszcze w trakcie) w Esie będę musiał kable i świeczki wymienić
[ Dodano: Sob 13 Lut, 2010 ]
hm, świece wykręciłem, sprawdziłem, przeczyściłem, zmniejszyłem szczelinki, bo dawno przekroczyły już 0,9mm... Wkręciłem spowrotem (przy okazji nie wymienię świec w Esie, bo klucz poszedł, jak ciasto...). Zapłon. Nic. Kręci, ale nie pali.
Wykręciłem jedną. Do bloku silnika i kluczyk w stacyjkę i zapłon. Iskra idzie aż miło...
Rozbrałem dolot. Zapłon. Z wtryskiwacza nie idzie paliwo. No więc zajrzałem pod tą klapkę, co nad pompą siedzi. Kluczyk na zapłon. Pompa pracuje, ale słychać z niej takie jakby bulgotanie, jakby się coś przelewało. Wniosek prosty: wygląda jakby była zapowietrzona pompa paliwa. Pytanie tylko jak ją odpowietrzyć... :/
to albo sie coś przelewa albo jest zapowietrzone?
Albercik pisze:- pompa paliwa chodzi
Albercik pisze:wygląda jakby była zapowietrzona pompa paliwa
no slabym jestes diagnosta... najpierw piszesz ze dziala (to ze slychac,to nie znaczy ze dziala) a potem jednak ze nie dziala... masakra
Albercik
kuźwa, WieSiu - pompa działa w sensie, że słychać, że chodzi. Kręci się.
Ale wydaje mi się, że nie zasysa paliwa. Pompa działa. Paliwa nie ssie.
Chyba mam winowajcę: przewód idący od pompy do wyjścia z baku. Ponoć jest to w autach PSA z tamtych lat częsta usterka. Podobno pęka. Sam nie wiem - dowiedziałem się od kogoś, kto miał kilka PSA'owców... Jutro będę wybebeszał pompę to się zobaczy czy to to...
