Core 2 Duo E3200 czy AMD Athlon II x2 245
Jamszoł pisze:Rozumiem , że pierwsza plansza się nie wyświetla ?
Wyświetla.
To jest "czysty" dysk. Nawet nie zdąży się "zbotować" na odpalenie z płyty i .amen :(
grafika jest ok - bo nie było by pierwszej strony a zamiast tego były by 4 piknięcia.
Wynika z tego , że komp nie widzi płyty i próbuje ładować z dysku na którym nic nie ma.
Teraz pytanie - dla czego nie widzi płyty , bądź napedu optycznego ?
Czy na płycie winda jest bootowalna , czy to jakiś inny ......... ?
Możliwe , że masz źle ustawione dyski - i twardziel jest jako master a napęd jako podwładny (lub oba jako master i się gryzą) i komp próbuje jechać z dysku.
musiał byś odwrócić ważności - napęd optyczny jako master a twardziel jako podwładny i najlepiej jak dysk i napęd na tej samej taśmie
Chyba , że to nowy sprzet z dyskiem sata - wtedy dysk jest na innej taśmie i nie da rady podłączać kilku urządzeń na jednej
Jamszoł pisze:Czy na płycie winda jest bootowalna
jest z płyty.
Jamszoł pisze:napęd optyczny jako master a twardziel jako podwładny
jest ustawione oki. coś mi to jednak pachnie płytą......:(
Jamszoł pisze:że komp nie widzi płyty i próbuje ładować z dysku na którym nic nie ma.
nawet nie próbuje.....wyłącza się zanim zacznie.
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
Leszek
1.Po włączeniu komputera jest jakiś dźwięk ? Normalnie powinien być jeden "pip" i koniec
2. Usterka stała się tak od siebie , czy grzebałeś coś w kompie i nie działa ?
Powodów wyłączenia kompa niestety może być mnóstwo począwszy od złamanej taśmy poprzez uszkodzoną pamięć, walnięty zasilacz, po uszkodzoną płytę.
jakobs72 pisze:czy grzebałeś coś w kompie i nie działa ?
No i tu dochodzimy do sedna :D
Jeden "bip" jest. Ale żle podłączyłem kabelki od USB na przednim panelu i się..........przytopiły. Zasilacz nowy.
Dobra. dzięki za podpowiedzi. Może po świętach się pokombinuje.
jakobs72
leszek pisze:żle podłączyłem kabelki od USB na przednim panelu i się..........przytopiły
I od tego trzeba było zacząć :)
Czyli wszystko jasne, kabelki się stopiły robi się zwarcie i komp się wyłącza (mądre pieroństwo) :) Dla jasnej sytuacji, wypnij wszystkie popalone kabelki i odpal kompa, jeśli zadziała to spoko - wymień kabelki z USB podłącz prawidłowo i ciesz się z użytkowania kompa :)
Jeśli nie zadziała po odłączeniu kabelków to ...... powiem po świętach ( po co masz się stresować :P )
A teraz idę się zrobić na "bóstwo" i do WIECZERZY
pozdrawiam Jakobs72
jakobs72 pisze:Jeśli nie zadziała po odłączeniu kabelków to ...... powiem po świętach ( po co masz się stresować )
Kabelki odłączone ;) Dalej nie działa. A co do stresu...... nie ma obawy. To drugi komp,a wlaściwie trzeci ......taka rezerwa.
Płytę się kupi ;).
Jamszoł, trochę upraszczasz ;) Co do kodów błędu to zależy jaki jest bios - award, ami czy phenix - mają różne komunikaty dźwiękowe awarii. W biosie AMI jest że 4 piknięcia to zegar systemowy ;) Po drugie, płyta z podpiętą pamięcią, procesorem i zasilaniem oraz oczywiście grafiką z monitorem powinna sie uruchomic nawet bez dysku - do ekranu wejścia w bios. Proponujęnajpierw sprawdzić jaki jest bios i spróbować zidentyfikować źródło awarii po sygnałach. Tu są kody błędów (oczywiście buzzer systemowy albo łośniczek PC musi być sprawny) http://forum.pccentre.pl/index.php?/top ... ly-bios-u/
Niektóre płyty nie dają znać sygnałem dźwiękowym a pokazują błąd na wyświetlaczu. Poza tym nie na gwarancji że tymi sygnałami odnajdzieche pszczyne. Często pamięć jest zepsuta albo grafika i wcale nie na żadnego błędu.
dobra ;) dzięki panowie. Po świętach posprawdzam co i jak :)
