sciąga na lewą strone
"ja mam podobnie z tym sciaganiem w lewo przy ruszaniu (gwaltownym) .. dodam ze zauwazylem jeszcze iz prawe kolo jakby szybciej tracilo przyczepnosc... strasznie rwie zwir czy ziemie przy stosunkowo normalnym ruszaniu...."
powiem szczerze ze to prawe kolo szczegolnie daje sie we znaki teraz na sniegu, ciezko ruszyc bo od razu sie slizga ...
Wystarczy , że masz lekko blokujący chamulec - siaśniej spasowane co kolwiek przy półosi a koło będzie chodzić wolniej a cała moc pujdzie na drugie koło.
Jak byś podniusł cały przód do góry i załączył bieg - koła będą się obracać ( choć niekoniecznie oba) - wystarczy , że poprzez rękawiczki złapiesz za koło a ono przestanie się kręcić - zacznie się kręcić to drugie.
Musiał byś mieć popularną w nazwie blokadę mostów , żeby dwa koła napędzane były jesnakowo a tak nie jest - zawsze moc pujdzie na koło na które ma lżej
no własnieśnie hamulec z luzem niema nic wspólnego, jedno koło ci lekko trzyma na cylinderku hamulcowym
a dobrze jamszoł ci pisze na podniesionym przodzie na lewarku można sprawdzić które koło trzyma
jedz na geometrie kóładrianolkusz pisze:no dobra ale nawet jak wrzuce na luz to ściąga delikatnie na lewo
hmm...czyli mam sie nie przejmowac tym zbytnio? dodam jeszcze ze jadac kolo prawe wydaje dziwne stuki na nierownosciach, tak jakbym jechal bez powietrza... nie za glosne, gluche takie, nie wiem jak to opisac... ma to zwiazek jakis z tym sciaganiem?jamszoł pisze:Wystarczy , że masz lekko blokujący chamulec - siaśniej spasowane co kolwiek przy półosi a koło będzie chodzić wolniej a cała moc pujdzie na drugie koło.
Stuki mogą oznaczać tylko jedno - masz gdzieś luz.
Może to być łącznik stabilizatora - on się chyba najszybciej zużywa ; guma na samym stabilizatorze;gumy nad amorem;tuleje gumowo metalowe na wachaczu, itd.
Sprawdź to nie wymaga dużych umiejętności i czasu.
Nie do końca - jeśli rzeczywiście blokuje hamulec to za moment skończy Ci się klocek hamulcowy i do wymiany będziesz miał 4 klocki z przodu nie mówiąc już o tym , że jak zbyt długo pojeździsz na zdartym klocku to i tarcze mogą się zedrzeć a to już będzie troszkę kosztowało pieniądzorów i pracy.PEXU pisze:hmm...czyli mam sie nie przejmowac tym zbytnio?
