POMOCY!!Sprzęgło zakończyło swój żywot ;(
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
nonam pisze: Ja też pierwszy raz w puncie rozebrałem silnik w zasadzie całkowicie, pierwszy raz wymieniałem sprzęgło, pierwszy raz wymieniałem silnik itp, mając do tego tylko skrzynkę kluczy i załatwiony przez Jamszoła wielokrążek którym wytargaliśmy silnik do góry.
widzisz roznice miedzy Tobą a BUBU ,to taka ze Ty robiles z Jamszołem a kolega pewnie z drugim kolegą ktory sie tak samo zna jak ten pierwszy kolega :mrgreen:
no ale niech probują moze sie uda
Ostatnio zmieniony 27 sty 2014, 21:24 przez bodzio82, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio82, Jamszoł (no i Weronika np. przy wyciąganiu/wkładaniu tłoków) pomagał mi tylko w momentach, kiedy nie dało się czegoś zrobić samemu, to co można było robić w pojedynkę robiłem sam :)
bodzio82
wym sprzegla w escorcie to ciezki kawalek chleba zwlaszcza jak sie nie ma podnosnika tylko kanal sam to przerabialem w swoim robota nie jest trudna ale mi chodiz o to ze trzeba dokladnie zrobic nic nie przegapic itp wiec trzeba sie dosc sporo orientowac w tym temacie
bubu rozbieraj jak czegos nie wiesz to pytaj odrazu kazdy ci pomoze w sumie do odwaznych swiat nalezy :cool:
BUBU - zanim zaczniesz rozpiżać skrzynie biegów - załatw wałek sprzęgłowy
To podstawa do wetknięcia skrzyni biegów
Wałek sprzęgłowy ustala w osi tarcze sprzęgła
Gdy tarcza sprzęgła nie będzie w osi choć o pół milimetra - skrzynia nie wlezie w swoje miejsce a nie jest taka lekka
Jamszoł pisze:wałek sprzęgłowy
nie wiedziałem jak wygląda ale widzę w internecie http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... eaf=500004 A ceny średnio po tysiaku tak więc jak ja miałbym to robić to wolałbym dać mechanikowi gdybym miał sprzęgło do wymiany... Ceny powalają.
BUBU pisze:sprzęgło chyba od nowego ie było zmienione mam auto 5 miesięcy a przy regulacji linki brakowało już gwintu to ktoś podkładek po dokładał^^
a pomysl nad tym ze moze ktos zmienil linke łapy sprzęgła i załozył nieodpowiedniej dlugosci ? wtedy takie jaja sie dzieja. Warto przyjrzec sie tematowi,bo moze okaze sie ze sprzeglo jak najbardziej ok
Mikosz, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wałek sprzęgłowy do montażu skrzyni biegów ma takie same wymiary jak ten co sie do skrzyni montuje - ale ---może być z drewna
Wałek sprzęgłowy do montażu skrzyni biegów (ustalania tarczy sprzęgła) ma takie same wymiary jak orginał - nie ma wieloklinu
To wałek o dwóch średnicach - mniejsza na czubku - odpowiada otworowi wewnętrznemu łożyska w zadku wału korbowego - druga - większa średnica odpowiada otworowu w tarczy sprzęgłowej
Jak macie kij od szczotki i znacie oba wymiary to tokarz za piwo wystruga na tokarce
Może też być zwalony orginalny wałek sprzęgłowy ze złomowiska
Też pewnie nie będzie więcej kosztował jak 5 zł
bodzio82
a ja tam sobie kupilem z allegro przyrzad do ustalnia i moge ogarniac rozne sprzegla w roznych autach :razz:
bubu sie nie odzywa chyba go skrzynia przygniotła :mrgreen:
jak tam kolego BUBU robota idzie? czekamy na relacje :568:
