Jak zamontowane macie CB
W prawo od CB - po przedniej ściance w prawokris pisze:,którędy można przebić się kablem z cb-radia żeby podłaczyć się pod aku ?
Jak Pasażer sobie siedzi wygodnie to nad jego prawą stopą - jakieś 30 cm jest otwór zasklepiony Gumą
Otwór o średnicy 5 cm
Tam tędy przejdziesz do nadkola
Musisz ściągnąć plastikową osłonę nadkola i zobaczysz tą gumę/otwór
Zaraz obok masz otwór do komory silnika - 20 cm w przód od grodzi ( tej przed aku) i 10 cm poniżej podstawy aku
Zaślepki nie wyrzucaj - robisz w niej otworeg i przepychasz przewód zasilający
lepiej naciąć na krzyż, ale to szczegół tylkoJamszoł pisze:robisz w niej otworeg i przepychasz przewód zasilający
