Dobrze ci się wydaje - pisałem już o tym w którym tam poscie we F125p miałem coś takiego ale dodatkowo w układ wpiołem diody półprzewodnikowe , żebym mógł na automacie przełanczać światłami drogowe/mijania.Patryk pisze:tak mi sie przynajmniej wydaje
Swiatła do jazdy dziennej
Patryk
właśnie zastosowałem przeróbkę zaproponowaną przez kolegę KurowSKiego i ... nie wiem czy taki miał być efekt końcowy...
u mnie działa to tak:
1. przełącznik w pozycji 0 - po zapaleniu auta świecą mi się postojówki, tylne, deska, zegarek przygaszony
2. w pozycji włączonych świateł mijania - na zgaszonym silniku nie świeci się nic, po odpaleniu auta świecą mi się normalnie światła mijania - czyli działa to tak jak w poldku.
tak miało być czy jednak miało odpalać od razu światła mijania, nawet jak przełącznik jest w pozycji 0 ???
nie byłoby to złe rozwiązanie bo teraz mam włączone non stop światła mijania i nie musze ich pamiętać zgasić po zgaszeniu silnika
niemniej jednak wolałbym rozwiązanie niezależne od przełącznikazespolonego
ja mam inny plan ...
światła są włączane przez zwarcie 2xdwie blaszki (jedna od mijania, druga od pozycji) w przełączniku zespolonym. można spróbować podpiąć się pod te przewody przy wtyczce od zespolonego i podpiąć dwa przekaźniki (lub jeden zwierający dwie pary na raz) wyzwalany zapłonem ze stacyjki lub kontrolką ładowania. oczywiście sygnał wyzwalający przekaźnik może sobie iść przez jakiś przełącznik, żeby było można wyłączyć ten pseudo-automat. tym samym wogóle nie będziemy musieli mieć przełącznika zespolonego w samochodzie a światła i tak będą działać. jak przyjdą zamówione przekaźniki to spróbuje się zmierzyć z tematem.
http://www.allegro.pl/item182337215_prz ... nowe_.html
jakby ktoś potrzebował zielone przekaźniki to jeszcze raz polecam tą aukcję. ja zamówiłem i właśnie doszły. ku mojemu olbrzymiemu zdziwieniu okazało się, że są to ORYGINALNE PRZEKAŹNIKI FORDA !!! oznaczenie: 93BG 13A025 A1B V23136-A1-X32. nie wiem czemu ten facet sie nie chwali ze to oryginaly forda. na innych aukcjach te przekazniki chodza po 20-30 zl za używkę a on sprzedaje po 2,80zł za NóWKĘ !!!
A ja zapewne pójdę na łatwiznę, bo z elektryki to cienki jestem:
http://www.allegro.pl/item184928217_aut ... t_to_.html
http://www.allegro.pl/item182846453_aut ... s_fv_.html
http://www.allegro.pl/item182839623_aut ... ginal.html
http://www.allegro.pl/item184366724_aut ... iatel.html
Coś z tego kupię i będę się martwił jak podłączyć
a ja wam powiem, że narazie z rozwiązania kolegi KurowSKiego jestem bardzo zadowolony
wystarczy sobie przygotować około 3-4cm grubszego kabelka z płaskimi wskówkami na obu końcach, wyjąć jedną zworę a zamiast niej zastosować przygotowany kabelek (oczywiście w/w schematu kolegi KurowSKiego), włączyć światła mijania na przełącziku zespolonym i .... zapomnieć o problemie
cała przeróbka zajmuje max 10 minut a kosztuje tyle co 2 wsóki i 4 cm kabla
Patryk
darcun4, ja bym na Twoim miejscu wybral ten, jak bedziesz mial problem z podlaczeniem,to Ci go na zlocie zamontujemy
