Naprawa skrzynki bezpieczników w MK V
słuchajcie rozebrałem swoją skrzynkę i ... zapomniałem jej zrobić zdjęcie przed "operavcją" - teraz nie wiem gdzie zwory wtykać ...
dysponuje może ktoś zdjęciem kompletnej, działającej skrzynki ze zworami na swoim miejscu do Essiego 1,4 CFi '91 rok wersja CL najuboższa (z dodatkowego wyposażenia ma tylko choinkę zapachową )
pewnie nikt nie ma takiej fotki,ale moglby ktos pstryknac fotke swojej skrzynce (w aucie z podobnego rocznika), w koncu to tylko 10 mintut roboty
dobra, ja zrobie zdjecie swojej "zapasowej" i tez wrzuce ...
buuuuu dalej nie mam wiatraka chlodnicy i swiatel, choc przelutowalem skrzynke i sprawdzalem na zupelnie innej
UPDATE: dałem, zaprzeproszeniem, ciała bo pomylilem bezpieczniki i sie sfajczyl - swiatla juz sa a co do wentylatora to zrobilem obejscie i tez juz dziala
UPDATE2: i znowu dałem ciła - wentylator nie potrzebuje obejścia, działa, tylko za słabo silnik nagrzałem wszystko przez to, że robiłem na mocnym kacu i nie chciałem wyjeżdzać na ulice sprawdzać, bo jeszcze bym stracił prawko ...
gdzie siedzi czujnik temperatury ten od wskaznika na desce rozdzielczej ? przeczytalem w mądrej książce, że jest wkrecony w chlodnice, a ja nie widze nic wkreconego w chlodnice ...
czujnik odpowiedzialny za wskaźnik na desce rozdzielczej jest wkręcony tuż pod pokrywą klawiatury przy termostacie. Wiem bo kiedyś uszkodziłem go jak wymieniałem uszczelkę pod kolektorem wydechowy i zaczął głupoty wskazywać.... wystarczy go wykręcić i wkręcić nowy... Widać jak od niego odchodzi jeden kabelek. Jest pojedynczy... powinieneś go auważyć... Jak nie znajdziesz to wrzuce Ci fotke na forum
niestety nic tam u mnie nie ma. tzn jest nagwintowany otwór i tak jakby cos wyrwane z niego.
dziwi mnie tylko fakt iż wcześniej wskazywał temperature i nagle przestał. wypadłby ? ukruszył się?
proszę o zdjęcie, jeśli to nie problem.
pisząc tego posta jest już ciemno na dworze więc fotke mogę wrzucić jutro. Widocznie czujnik masz wyrwny. Jezeli teraz wskazówka nie reaguje to znaczy ze nie masz czujnka, jezeli po przekręceniu kluczyjka na zimnym silniku od razu idzie do maks temperatury to oznacza ze czujnik jest uszkodzony. Masz taki sam silnik jak mój więc musi być tak samo jak u mnie
hmm no u mnie lekko "dyga" wskazowka, tzn podnosi sie o jakies 2 milimetry i na tym koniec. jak mozesz to wrzuc w miare dokladne zdjecia co i gdzie jest oraz ktory kabel powinien byc podpiety oraz jaki czujnik trzeba kupic i wkrecic.
z gory dzieki
z gory dzieki
czemu cidzej, ma silnik cfi a adrianolkusz, ma cvh ja też mam ten cvh czyżby inny typ czy pomyłka???
w 1.4i cvh jest czujnik z obramówką koloru brązowege a są cztery rodzaje ja mam czarny i wchodzi tylko do połowy wskażnik jeszcze jest zielony i niebieski każdy ma swój silnik
fiesta 1.4 tdci
Insignia b 260 KM 2018
insignia2,0 CDTI 200 KM
dpf out chip
dci 1.9 130KM
puntoII 1.2 16v
-FOCUS - GHIA
-FIESTA-GHIA 1.25
-MEGAN CUPE 2.0 LPG
- ESCORT 1.4 COMBI
kiedyś_NIKO
KONTAKT 604285432
dpf out chip
dci 1.9 130KM
puntoII 1.2 16v
-FOCUS - GHIA
-FIESTA-GHIA 1.25
-MEGAN CUPE 2.0 LPG
- ESCORT 1.4 COMBI
kiedyś_NIKO
KONTAKT 604285432
z tego co ja wiem to cfi oznacza system zasilania paliwem (centralny wtrysk paliwa - w odróżnieniu od efi elektronicznego wtrysku paliwa) natomiast cvh oznacza typ konstrukcji silnika (cos tam o głowicy - w odróżnieniu od hcv czy hcs w 1.1 i 1.3) także mój silnik to 1.4 cvh cfi i podejrzewam ze twój tez jesli jest na mono wtrysku webera ;-)
bmp duzo zajmuja stad to ograniczenie,trzeba by na jpg lub gif zamienic
