cabrio mk6 dach brezentowy problem
opos100
Rocznik: 1994
Post autor: opos100 »
Witam,
Mam mały problem: przy zamkniętym dachu robi mi się 2-3cm szczelina pomiędzy ramką szyby przedniej a brezentem tylko z prawej strony(haczyk ściągnięty maksymalnie). Z lewej dociska idealnie. Więc tworzy mi się szczelinka przy szybie, którą lubi kapać woda.
Miał ktoś podobny problem? znasz rozwiązanie? napisz :)
Zrób zdjęcie jak to wygląda z dwóch stron. Na pewno ułatwi to diagnozę
opos100, w sensie że szyba nie dochodzi do końca czy jak bo nie rozumiem
opos100
Rocznik: 1994
dach nie dochodzi do końca uszczelki, z rana zrobię i wstawię zdjęcia
Kleszczak
Rocznik: 1993
Post autor: Kleszczak »
zapnij dach i polej go mocno wodą tak aby był cały mokry. Zostaw do wyschnięcia. Może ic się skurczył.
Albo odkręć plastikową osłonę słupka po tej stronie co masz szczelinę i zobacz czy mocowanie dachu nie ma urwanej śruby.
Pewnie linka pękła i nie naciąga z boku dachu. Na krawędzi powinna iść stalowa linka - jak pęknie to dach się marszczy w stronę środka.
opos100
Rocznik: 1994
zdjęcia
[ Dodano: Czw 07 Lip, 2016 ]
Arcadio pisze:Pewnie linka pękła i nie naciąga z boku dachu. Na krawędzi powinna iść stalowa linka - jak pęknie to dach się marszczy w stronę środka.
linki niby nie są pęknięte, choć z chęcią ściągnął bym brezent by zobaczyć jak szkielet idzie
1
2
2
3
3
4 otwarty dach
4 otwarty dach
5
5
Wygląda że dach się zwichrował.
Skoro haczyk na maksa wkręcony jest to może coś na stelażu poluzowało się.
tak czy inaczej szukaj uszczelki po 96 roku taką jak mam ja i inni. Rowek uszczelki jest poprowadzony dalej i nie ma problemu.
A masz cale te plastkowe kolki okragle w ktore ma skoczyc bolec klamki ?
Masz inna klamkę na podmianę?
opos100
Rocznik: 1994
ten jeden plastikowy jest połamany, właśnie z prawej strony. A klamek na podmiankę nie mam
Podaj dane na PW to wyśle na przymiarke. Oddasz ja kupisz sobie. Jeżeli to wina klamki.
Mam klamkę z mk7 ale to bez różnicy
Ten plastik musi byc bo wtedy wlasnie moze dach sie zle zamykac :( on ustala poprawne położenie dachu przy zamykaniu
opos100
Rocznik: 1994
no właśnie wygląda tak jakby ten bolec zmiażdżył tamten plastik
opos100, a mogę prosić fotkę auta w całości - jakoś ten kolorek znajomo wygląda - Firnwood Metalic?
