Jaka łapa i pompa wspomagania do wersji z klimą?
tomek8888
Post autor: tomek8888 »
Potrzebuję kupić nową łapę pompy wspomagania i samą pompę, bo zakładam klimę i stare graty nie będą pasować. Jak rozróżnić wersje od klimy i z klimą?
Prosiłbym o jakiś link, ewentualnie fotki jak to wygląda.
Dzięki ;)
Do 1.4?
WieSiu pisze:Do 1.4?
W opisie stoi do 1,0
więc na 100 kolega szuka do jednolitrowego silnika :mrgreen: :mrgreen:
tomek8888
Oczywiście że chodzi o 1.4, już poprawiłem w profilu :mrgreen:
Łapę mam od 1.6 16V.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2015, 22:25 przez tomek8888, łącznie zmieniany 1 raz.
Pojemność: 1800
w profilu dalej masz 1 :D a w ogóle były 1.4 z klimą?
[ Komentarz dodany przez: Jamszoł: Nie 24 Maj, 2015 ]
Już poprawił :d
Raczej były,Lukas w swoim cabsie przy 1.4 miał łapę na kompresor, a silnik był z jakiegoś mk7.
Z silnika 1.6 16V łapa nie będzie pasować,co najwyżej z 1.6 8V ale to rzecz raczej nie do znalezienia,chyba łatwiej będzie 1.4 z klima znaleźć,ale to i tak trudne. Pewnie trudniejsze niż do RSa
Ostatnio zmieniony 24 maja 2015, 22:30 przez WieSiu, łącznie zmieniany 2 razy.
Pojemność: 1800
no to łapa to chyba tylko od 1.6 8v
tomek8888
Czym one się różnią?
16V i 8V to zupełnie różne silniki więc różnią się prawie wszystkim
tomek8888
No u mnie na szrocie jest 1.4 z klimą, ale pech chciał że pozbawiony już 50% klimy.
Łapy pod klimę brak.
To się naszukam.
Może w ruchu ostatnich wypustach escorta 1.4 dawali łapy takie z miejscem na kompresor? ewentualnie poszukać coś z Fiesty jeśli tam były te same silniki.
Odezwij się do kolegi marrecki żeby Ci zrobił foty takiej łapy z cabrio które u niego w rodzinie jeżdzi
tomek8888
W moim 1.4 jest miejsce na kompresor, ale po przykręceniu go odstaje w kierunku kierowcy jakieś 1,5 cm. I nie ma tych wgłębień na jedną stronę kompresora. Czy dałoby się jakoś przerobić łapę od 1.6 16V? Taką mam na stanie. Ewentualnie przerobić moją obecną łapę? :)
W tej mojej zamontowanej łapie są nawet gwinty na identyczny rozmiar jak w wersji z klimą czyli 13 :roll: :shock: :shock: :shock:
Ale odstaje co? Kółka się nie pokrywają? Nie mieści się?
tomek8888
Mieści się i kółka się nie pokrywają. Patrząc od przodu auta, sprężarka odstaje jakieś 1,5 cm w lewo.
W skrócie w moim 1.4 wygląda teraz to tak jak na tej fotce. Co prawda tu jest chyba Essi 1.8 TD, ale wgłębienie na kompresor dali to samo.
Rozstaw otworów w mojej łapie bez klimy jest identyczny, ale w sprężarce z jednej strony są takie dwie nasadki jak zaznaczyłem na drugiej fotce. A w łapie od 1.6 16V już te wgłębienia na te nasadki są.
To może do 1.4 ma być jakiś inny kompresor? Na tym forum nie ma osoby co ma klime w takim silniku
