brzęczący wydech...
brzęczący wydech...
witam!
podczas jazdy jak dodaję gazu słyszę jakieś dziwne brzęczenie (takie lekko metaliczne). nie bardzo wiem z którego miejsca dochodzi ale wydaje mi się że gdzieś z układu wydechowego.... czy ktoś ma jakiś pomysł co to może brzęczeć?
zauważyłem również że przy ruszaniu i przy drugim biegu samochód dziwnie się dławi jakby się przyduszał i nie bardzo wiem co może być tego powodem. proszę o jakieś sugestie.
noze tylko mocowanie tlumika gdzies sie obluzowalo albo spadlo??? Wszystko powinno wyjsc na kanale.
Według mnie panowie przyczyna jest prosta. Spadło się tłumiczkowi z gumy mocującej. Na 100%. Najpierw wlazł bym pod auto i sprawdził wszystkie gumy na jakich wisi tłumior. Jest ich więcej niż markko napisał. tomek31 dwie masz przy końcowym tłumiku, za tłumikiem końcowym wygięta rura opiera się o wygiety pręt (tu też może się obijać), potem po wyprostowaniu się przy baku (mniej więcej pomiędzy fotelami przednimi a tylnymi) są znów dwa haki z dwoma gumami (jedna napręża tłumik w prawo, druga w lewo), no i sprawdź tą aluminiową wyściółkę (izolację termiczną) we wgłębieniu w podwoziu pomiędzy przednimi fotelami. Jeśli się obluzowała to może gdzieś brzęczeć.
Ja stawiam na to Miejsca mocowań mogą się troche różnić w escortach ale znajdziesz wszystkie elementy zawieszenia tłumika bez problemu.
Powodzenia i daj znać co z tego wyszło.
