Problem podłączeniem czujników krańcowych alarm bloker 44
ramiro22
Post autor: ramiro22 »
Witam mam następujący problem chciałem podłączyć sobie alarm stig bloker 44 uporałem się prawie ze wszystkim oprócz czujników krańcowych moje pytanie jak to ustrojstwo podłączyć
moje wozidło to mk7 95 roku kombi ghia podłączam według rozpiski i schematu i nie działa tak jak powinno proszę o pomoc.
ramiro22 pisze:nie działa tak jak powinno proszę o pomoc.
to jak dziala ?
ramiro22
Działa to mniej więcej tak jak uzbroję alarm niby jest ok ale jak go rozbroję to migają kierunkowskazy i tyka przekaźnik w centralce wiem tylko ze trzeba to połączyć przez diodę protestowicza zęby jak lampka gaśnie po za zbrojeniu zamknięciu drzwi nie wyło proszę o pomoc.
ja tam żadnej diody prostowniczej nie daje przy podpinaniu masy od wlacznikow krancowych. Diody daje tylko kiedy alarm ma tylko jedno wyjscie na kierunkowskazy.
A i nadal nie rozumiem co nie dziala,a co dziala.
ja też nie. ten alarm ma funkcję sygnalizacji kierunkowskazami otwartych drzwi. wystarczy przełożyć zworkę w centralce alarmu aby to wyłączyć. efekt jest taki że jak siedzisz w zamkniętym aucie to nic się nie dzieje, natomiast jak tylko otworzysz (otworzysz nie uchylisz) drzwi to kierunki zaczynają mrugać i słychać wtedy tykanie przekaźnika w przełączniku zespolonym
Ja jeszcze dodam,że na włączonym silniku tak jak pisze Szczypior będzie mrygać cały czas,na wyłączonym tylko 30 s.
Jeśli chodzi o zworkę to ta J2 znajdująca się na boku centralki,trzeba ją przepiąć z górnego w dolne położenie.
ramiro22
dobra uporałem się ze wszystkim mam pytanie ten alarm posiada podobno funkcje domykania szyb czy potrzeba do tego moduł czy funkcja działa bezpośrednio centralki alarmu Kris ty kiedyś mówiłeś że montowałeś ten alarm w swojej rakiecie podłączałeś ta fukcje jak tak proszę o odpowiedz.
kris montowal .... problem w tym, ze nie istnieje chyba w zadnym alarmie samochodowy funkcja domyka ia szyb na korbke, a kris ma wlasnie szyby na korbke :D
A do tego wymagany jest zewnętrzny układ
ramiro22, musisz dokupić moduł,ale jak masz elektryke szyb to trza było kupić bogatszą wersje blokera ;)
cidzej pisze: kris ma wlasnie szyby na korbke
jeszcze ;)
bloker ma wyjście sygnału na domykanie szyb, musisz dokupić dodatkowo moduł comfort (wersja 3D lub 5D) i podłączyć wszystko wg instrukcji. sam tak zrobiłem i działa
ramiro22
wielkie dzięki za odpowiedz tak zrobię.
brratek
Pojemność: 1900
Rocznik: 1998
Nadwozie: Van
Re:
Post autor: brratek »
ramiro22 pisze:dobra uporałem się ze wszystkim mam pytanie ten alarm posiada podobno funkcje domykania szyb czy potrzeba do tego moduł czy funkcja działa bezpośrednio centralki alarmu Kris ty kiedyś mówiłeś że montowałeś ten alarm w swojej rakiecie podłączałeś ta fukcje jak tak proszę o odpowiedz.
Ramiro22 jak naprawiles ten problem? U mnie też kierunki cykają przy rozbrojonym alarmie po otwarciu drzwi przez 30 sekund. Po zamknięciu drzwi zaraz przestają... Alarm to Bloker 48 z 2 wyjściami na prawy i lewy kierunek.
Re: Problem podłączeniem czujników krańcowych alarm bloker 44
Instrukcja nie jest dostępna w internecie ? Najczęściej programuje się przyciskiem serwisowym.
masz zworki w centralce alarmu? któraś odpowiada włąśnie za sygnalizację czasową :)
