alternator - zakłócanie CB radia
kolega z pracy co ma bardzo wypasione CB i (podobno) jest znawcą tego tematu stwierdził że mój alternator nadaje sie do regeneracji ponieważ zakłóca jego CB
jest to prawdą?
jeżeli tak to co mam tam zrobić w tym alternatorze?
jest to prawdą?
Fakt ze idealnie nie chodzi radyjko ostatnio ale nie to ze trzeszczy tylko jakby zasieg byl maly czyli to nie alternator
Ale tak ogolnie to moze alternator zklocac komus CB?
Jeśli by miał prawdziwe radio CB z foltrami - to by się nic nie działo
Ty jedynie do altka możesz dołożyć filtr przeciw zakłóceniowy
Ale wątpliwe jest to , że Twój alternator mu zakłóca
Generalnie - alternator jak zakłóca to słychać w radiu - obojetnie jakim - gwizd
Nie trzaski - pyrkanie - tylko gwizd
Zobacz u tego kolegi czy u niego gwiżdże czy coś innego
Bo może być tak , że Ty masz stare świece czy przewody WN i to one zakłócają bu radio
Jeszcze jedno
Radio to nie wszystko
Należy też mieć system antenowy - dobrze zrobiony
Bo można mieć najlepszejsze na caluśkim świecie radio a jak antena jest do dooopy to i tak będzie buba
Jeszcze jedno
Przede wszystkim dobrze zmasowana (umasowiona?), no z dobrą masą
W radiu CB zakłócenia robi wszystko co elektryczne, nawet czasami słychać regulację lusterek, czy opuszczanie szyb. Lecz czułość zależy od radia i jego filtrów.
Trzeba też wziąć pod uwagę, że samochód z zapłonem iskrowym sieje bardziej niż z zapłonem samoczynnym.
Koledze poleć wrzucić ferryt na kabel zasilający, albo poprawienie instalacji antenowej.
I jak możesz to spytaj go z ciekawości naszej co to za radio ma w aucie
Zapytam o wszystko co napisaliscie
A jeszcze jedno, czy mozliwe ze cos innego z mojego auta moze zaklocac jego radio? Moze to moje radio? Dziwne ze pare razy zwrocil mi uwage ze to tylko wtedy ma zaklocenia jak ja wjezdzalem na parking
Zaznaczam ze nie woze ze soba zapalnikow do bomb
kupiec, może być tak - jak napisałem wcześniej
A jeśli do tego - ON ma bardzo czułe radio + choć by słabą masę przy antenie to zakłócenia gotowe
Sprawdź w momencie jak niby Twój wóz zakłóca - idź wtedy do niego i sprawdź jakie to zakłócenia - jak je słychać
Czyli - możesz mieć lekkie przebicie na kabelkach WN i to będzie zakłócaćJamszoł pisze:Bo może być tak , że Ty masz stare świece czy przewody WN i to one zakłócają bu radio
